Speakermaat
Kan iemand mij de speakermaten geven van een Vectra B uit 2000? Kan het nl. niet vinden.
En hoe is de sound van de originele speakers? Composet is makkelijk in te bouwen als ik het goed zag in de deuren?
In de voorportieren van een vectra zitten 16,5 cm speakers, let op, hier moeten wel verloopringen tussen, om de speaker verder naar voor te krijgen ivm raam.
Achterportieren zitten 13 cm speakers, deze kan je er zo in schroeven.
De originele speakers klinken zeker niet slecht, maar op hoger volume gaan ze vervormen.
Composets zijn idd makkelijk in te bouwen, en tweeters passen op de originele plaatsen in het portier.
yep dat zijn ze, de rechtsboven zijn die voor de achterportieren mocht je erg diepe speakers hebben, maar ik heb er geen problemen mee zonder ringen.
in deze ringen kan je gewoon elke 16,5 cm composet bouwen, is een universele maat.
origineel gepost door Vec Station
Great, tnx! :thumbup
Passend zijn ze altijd te maken natuurlijk, maar of het met die standaart geleverde ringen gaat weet ik niet.
montage is geen probleem, alleen zit je met je raam, als deze open gaat, kan hij aan de achterkant tegen je speaker aan komen.
kwestie van even je portier open halen, raam open, en meten wat de afstand is van het metaal tot je raam, dan de dikte van de ring erbij optellen, en je weet wat je max kwijt kan qua inbouwdiepte in je portieren.
