Speakers
Goeieavond,
Ik ben sinds 2 weken geleden trotse eigenaar van een Opel Astra G-CC Hatchback uit 1999. Een leuke fijne auto alleen ik ben niet tevreden met het geluid dat erin zit. Daarom wil ik graag mijn speakers vervangen voor betere speakers. Alleen aangezien ik geen audioexpert ben wil ik graag om hulp vragen. Dit is trouwens mijn eerste auto.
Allereerst heb ik een nieuwe radio gekocht, een Kenwood KDC-BT51U met 4x50 Watt vermogen.
Ik heb op internet gekeken voor speakers van het merk Pioneer, Hertz en JBL. Maar ik weet niet wat de diameter van de speaker is en ik kon dit ook niet een twee drie vinden op internet. Ook weet ik niet of ik 50 Watt boxen moet pakken vanwege de radio of kan dit ook hoger zonder versterker?
Hebben jullie tips voor mij qua speakerkeuze? Het belangrijkste vind ik dat het geluid zuiver is en dat de lage tonen goed zijn aangezien ik wel hou van een lekker bassje. :wors
Alvast bedankt voor jullie reacties en tips!
Halle Dennikx.
Ik zie dat je nieuw bent op 't forum, hier heb je een voorstel topic: viewforum.php?f=30
Om op je vraag terug te komen, heb je een 3 of 5 deurs?
Als je een 3 deurs hatchback hebt kan ik je met zekerheid zeggen dat je voorin 16.5cm speakers kan plaatjes (letop, je hebt wel pas ringen nodig). en achterin zit 13cm.
Ik heb zelf ook een 3 deurs hatchback en heb een audio installatie van Polk Audio. Voorin een compo set 16.5cm en achter boxen afgekoppelt en daarvoor 6x9 boxen in de hoedeplank geplaatst.
Geluid van Polk Audio staat vooral bekent om het zuiver geluid en een goede bass.
Is de radio al ingebouwd? Daar zou ik eerst eens aan beginnen, daarmee wordt je geluidskwaliteit al een stuk beter op!
Zelf vindt ik de geluidskwaliteit van een astra niet slecht.. maar kan altijd beter. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Zoals Step-han al zegt: voorin 16,5 en achter 13. Verders heb je bij de 5 deurs nog in de achterdeuren tweeters zitten en voor bij de raambediening zitten tweeters.
Je kunt kiezen voor speakers die niet aangesloten hoeven te worden op een versterker, maar dit is geheel je eigen keuze hoeveel tijd/moeite/geld je erin wilt steken. Mocht je voor zwaardere speakers gaan in je deuren etc. wordt het nml. een leuke klus met kabels trekken...
Hallo Step-Han en Mr T, bedankt voor de snelle reactie. ik heb een hatchback 3 deurs dus dat komt goed uit. Ik ga zometeen eens kijken voor de Polk audio installatie. Mr T: Wanneer moet je andere kabels voor je speakers leggen dan? Of anders gezegd, ik neem aan hoe hoger het vermogen hoe dikker de kabel als ik het goed heb. Tot welk vermogen kan ik de standaard bedrading gebruiken? Of is het misschien verstandiger om een versterker aan te schaffen? Bedankt voor de reacties! ;) edit: de radio zit er al in maar vind het geluid nog niet mooi vandaar deze keuze haha
Gaat niet hard genoeg zeker :P
Jep
Wacht even. voordat we verwarringen gaan creëren.
1: Op de standaard bekabeling kun je boxen aansluiten met eenzelfde aantal wattages (wat deze zijn, zou je eens een kapje los moeten halen, deze zijn eruit te wippen) staat ergens op de box.
2: Op het moment dat je zwaardere boxen gaat plaatsen dan die standaard worden gelevered, kun je beter een set-up maken waarbij je alles doorlust vanuit versterkers die je zelf plaatst in je auto.
Hoe hoger het aantal wattages, hoe dikker de VOEDINGSKABEL EN AARDING KABEL worden.
Je hebt geluk dat ik morgen mijn eigen setje ga aanleggen, dan kan ik je foto's maken die het verhaal verduidelijken. dan weet je hoe een STANDAARD set up uit komt te bestaan.
Voor het mentale plaatje van een EXTERNE set-up (die buiten de standaard bedrading valt van je auto)
De accu (beginpunt) stuurt stroom door het cirquit (+). Vanuit de + pool gaat een voedingskabel naar de versterker. (afhankelijk van het aantal wattages wat je versterker vraagt, wordt deze kabel dikker).
Je versterker is het middenpunt.
- Je radio verbind je met je versterker d.m.v RCA kabels. (deze vervoeren het geluid)
- Je radio verbind je met je versterker tevens ook met een REMOTE kabel (die stuurt het signaal aan zodat je versterker aanspringt op het moment dat je radio aanspringt. BLAUWE KABEL op je ISO kabel van je radio) er zijn kabels te koop waarbij je RCA en Remote ineen zitten.
- Je versterker ontvangt op dit moment stroom en signaal vanuit je radio.
- vanuit je versterker lopen outputs waaruit je SPEAKER kabels gaat aansluiten, deze sluit je aan op de speakers. (Door deze kabels ontvangen de speakers stroom en signaal vanuit de versterker)
- Vanuit je versterker loopt als laatst een AARDE kabel. Dit is in principe het (-) punt van je set-up. Deze kun je aarden op je carrosserie voor het circuit rond te maken.
EDIT: (verveelde me en heb dus liggen krabbelen)
Een soortgelijk schema bestaat ook al in je auto, alleen is deze maar gelimiteerd in het aantal wattages dat deze kan dragen.
Ik heb nog een vraag over de speakers. Ik heb speakers uitgekozen 60W Rms 120W max. Maar hoe kan ik weten of de originele bedrading het aankan?
dat moet die makkelijk aankunnen.(als je ze niet gaat versterken)
zodra je het gaat versterken zou ik wel de kabels aangaan passen.
ps je kan achter bij een 3 deurs ook 16.5 cm boxen plaatsen. dan wel zonder pas-ring.
en extra gaatje maken in je box of met 2 bouten vastzetten.
voor heb je mooie compo setjes vervang je gelijk je tweeter erbij ;)
zelf heb ik boxen van pioneer 80w rms
versterkt op 5 kanaals jbl.
samen met een jbl sub.
alles versterkt en aangesloten op een dubbeldin van kenwood. 4x 60w
ik ben er tevreden mee erg goed geluid ,maar ieder heeft ze eigen smaak kwa geluid.
succes ermee :thumbup
mijn ervaaring
ik speel alles van het merk ground zero !
waarom ??
omdat dit merk hoog in de lijst staat
voor heb ik inderdaad 16.5 cm boxen (Ground Zero GZRC 16X )
achter heb ik ook een ground zero composetje van 13cm (Ground Zero GZRC 130FX)
dit speel ik gewoon zonder versterker via de radio ( aplhine radio )
dan heb ik nog een mono versterker van ground zero (Ground Zero GZTA 1.2000MK² ) ( moeilijk te vinden) deze versterker geeft 1900 watt rms op 1 ohm ik draai op 2 ohm en dit komt opneer dat hij 1200 watt rms geeft
subwoofer heb ik ook van het merk ground zero de (GZRW30SPL)
in dan de (Ground Zero GZUC 1200X 1,2 Farad )
hoe klinkt dit ???
ummmm erg goed !!! en erg hard !!! :afro
ground zero :wors
@Dennikx wrote:Goeieavond,
http://www.facebook.com/#!/marijn.lenting/photos
bekijk even bij de video's
ps misschien heb je hier wat aan
en ik draai hier op half vermogen van me sub en versterker ( aan de achterkant staan hij zou goed als uit ) :D
@Mr-T-Opel-Astra-G wrote:de radio zit er al in maar vind het geluid nog niet mooi vandaar deze keuze haha
Jep
RCA kabel kun je beter van een goed merk nemen ( bijvoorbeeld vergulde rca kabel )
http://audiodiscount.eu/mohawk-audio-signaal-rca-mzn-3-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@ Marijn
Waar heb jij je voedingskabel naar binnen gestrokken ?
Kon het zo even niet zien .
Ik heb hier nog een versterker en sub van 600 rms van audio system staan .
Zou het er graag in willen bouwen en misschien achter betere speakers .
Orginele spul kan niet zo heel erg hard jammer genoeg .
@Rene_AstraG2.0 wrote:@ Marijn
ik heb mijn voeding naar binnen gedaan bij de ruitenwisser ( komt bij me pedaal uit )
dit heb ik geboord
helaas was mijn kabel te dik dus daarom heb ik hem zo gedaan ( je kun een kleinere kabel ook bij de kabelboom door drukken...
let wel op als je het zelfde doet als mij dat je de gat erom een rubber doet of afkit ( afvoer van het water ( gat heb ik naast de motorkapkabel geboord ) daarna goed afgekit zodat het niet gaat lekken)
haha mijn systeem maakt erg veeeeeeel lawaai ( je kunt niet lang in de auto zitten ) :wors
oke dan ga ik ook is doen ,
Mijn sub kabel is 15mm dik .
Voorheen had ik alles van audio system compo en nog een versterker .
Ging ook snoei hard XD zere oren
Maar bas uit me compo had ik niet wat ik toch erg jammer vond geen mid tonen .
Daarom wil ik nu eigelijk ook me composet nie verranderen omdat me bas kwijt ben .
@marijn
Heb je video's bekeken, klinkt heel goed moet ik zeggen haha! Alleen zo'n boomdoos hoeft voor mij niet:P. Ik denk dat ik voor een goede composetje doe op een leuk versterkertje en daar blijft het denk ik bij:p
Een kennis van mij zei dat ik als composetje Rockford Fosgate moest doen, is dat iets? Die van Ground Zero bevallen me ook wel moet ik zeggenXD
Zo ik heb een Rockford setje gekocht.. Dacht bouw het vandaag even in... Dus niet. Ik kreeg het niet voor elkaar om de zwengel van de raam eraf te halen. Heb zeker een uur ervoor gezeten maar ik heb geen flauw idee. Iemand een idee hoe ik die eraf kan halen? De rest van de schroeven heb ik al gevonden( onderkant deurpaneel en 3 bij het handvat )
klopt zit een soort van een veer overheen ( iets naar voren trekken je hendel en goed erachter kijken en die los wippen ) raak hem inderdaad niet kwijt of krijg hem tegen je smoel aan ;)
