spec. nokkenas, hoe te achterhalen? Met foto's!!!
Is het mogelijk om met de nummers die op een nokkenas staan te achterhalen welk merk het is en wat de spec. zijn?
dit zijn de gegevens die erop staan (ontstekingszijde):
110
DS 550
ST4
dan nog iets van: 372 ,maar dat is slecht te lezen iig 72 met nog iets ervoor. (foto 1, 2 en 3)
Verder staat er tussen de in- en uitlaat nog van cil. 3 een tekening/logo. Heb geen idee hoe te omschrijven. (foto 4 en 5)
Verder is aan tandwielzijde een deel oranje van de as. (foto 6)
ff plaatje(s) bij het praatje (kon m er niet beter opkrijgen, sorry):
Dan nog een allerlaatste vraag: is de scherpte, lift en duratie na te meten.
O ja, er zitten bij deze as 'speciale klepslepers'
gr,
John
ja beetje verschillend. De een doet het wel een ander niet. Meestal moet je de verkoper op zijn blauwe ogen vertrouwen..
haha, kheb namelijk een 296 gr as gekocht, maar zoals gezegd moet je t maar geloven.
Er staan wel wat gegevens op de as.
Kun je de graden meten?
dit zijn de gegevens die erop staan:
110
DS 550
ST4
Kan iemand hier iets mee?
mvg,
John
hmm,
ik zou de as ff op laten meten,
zijn bedrijven zat die dat kunnen,en jou kunnen vertellen hoeveel graden ze zijn....
verder zeggen de nummers mij niets ( en google ook niet ) want zo kwam ik wel 8er mijn merk
heb ook een blokje liggen (2.0 8v ne) met een andere nokkenas in ,en weet ook niet wat voor een het is.
maar het logo dat er in gegoten is lijkt heel veel op dat wat jij er ook in hebt staan.
ik was ook aant denken aan een as van cat cams.
bij mij staat er een nummer op gelaserdt (se 272) en een gegraveerdt nummer,maar dat weet ik niet uit mijn blote hoofd.
bij catcams staan er langere nummers zoals voor de NE ''4600534''
en die nummers zijn er gewoon in geslagen met een slagset...
zal toch morgen avond worden,sleutel ruimte is bij mijn vader thuis.
dan schrijf ik me de nummers ff precies op morgenavond.
stuur ik je ze zo snel mogelijk wel ff door.
he jongens,
ik zit met het zelfde probleem, ik heb ook nog een snelle as(e16se/c16se/c16sei) liggen alleen weet hier ook de spec niet van, wel heb ik de nummer die erin staan:
dft4
636/27..
4600319 (gegrafeerd)
wie o wie weet het??
zeker dat het 4600319 en niet 4600318 is?
want die 318 is wel een catcams nummer
4600318
INLAAT UITLAAT
klepspeling 0.00mm 0.00mm
duratie [0.1mm+s] 276° 276°
duratie [1.0mm+s] 227° 227°
klep lift 10.40mm 10.40mm NODIGE ONDERDELEN
nok lift 6.10mm 6.10mm
klep spreiding 112° 104° nokvolgers: O.E.M.
timing [1.0mm+s] -0/47° 39/ 8° veerschotels: O.E.M.
lift in BDP 0.95mm 1.70mm klepveren: O.E.M.
dus een 276 graden as die met standaard delen gereden kan worden
als het wel 319 is, moet je ff n mailtje naar catcams sturen
of ff bij http://www.beekautoracing.nl/ informeren die zijn catcams dealer
ik heb een nieuwe set assen,waar een catcams nr in staat maar die kwam niet voor op de catcams site
ff met hun gemailed en kreeg ik een ingescande pagina waar alles van mijn asjes in staat
