Speling bestuurderstoel
Hallo allemaal,
Telkens bij het schakelen, remmen of het ingaan van een bocht beweegt mijn bestuurderstoel een klein stukje zijwaarts of naar voren/achteren. Hierbij maakt hij ook een soort tikkent geluid alsof hij iets los in de rails zit.
Is dit een bekend probleem en heeft iemand een oplossing?
Welke corsa?
Corsa B's hebben nylon bussen in het onderstel zitten welke na verloop van tijd ruimte geven door slijtage. Nieuwe zijn niet te koop dus uitvullen met wat teflon tape oid of op de sloop een beter setje halen
Mijn busjes zijn nog heel na 352.000km, maar dat kan speling geven inderdaad.
Zou je je spoel eens los moeten halen.
Ja, het is totaal random. Op de sloop staan er zat die goed zijn, bij mij waren ze weer gaar.....
Corsa D duf ik niets over te zeggen.
Nylon busjes zitten op alle Corsa-B Combo-B Kadett-E Astra-F -Ascona-C2/3 Vectta-A Calibra met hoogte verstelbare stoel
Maar Corsa-B zal meer ricgting Astra-H gaan enzo denk ik.
Die willen wel rails speling en montagesteunspeling hebben.
