speling stuur en knoepen stuur
hoi ben hier nieuw en had een vraagje.
mijn stuur zit spelling op tijdens rijden en hij knoept het zit volgens mij net achter stuur ook als ik naar rechts stuur blijft ie soms hangen.
wie heeft enig idee wat dit kan zijn., en als ik het stuur vasthoud kan ik hem ook wrikken als ware dus links iets naar achter en voor naar voren trekken.
alvast bedankt
gaat om astra g uit 98
Dit is hier geen forum zoals problemcar.
Dus op dit forum stelt iedereen zich even netjes voor in het ''Even voorstellen dit ben ik'' toppic.
origineel gepost door Astra JP
laten we ophouden met het gezever over voorstellen daar is in het verleden een pol over geweest.
de conclusie uit de pol was dat bijna niemand het belangrijk vond dat men zich voorstelde.
Voorstellen is wel zo netjes
maar ik ben altijd wel nieuwsgierig wat er als antwoorden komen
dus ook al komt deze vrager nooit meer terug er zullen best forum leden zijn die het interresant vinden
gr Daan
ik heb hetzelfde probleem en ben er inmiddels achter wat het is,
het lager wat vlak achter het stuur zit is kapot,de lagers liggen ernaast :swear
nu is mijn vraag,is dit simpel te vervangen???
met dat knoepe bedoelt de opener dat onder het sturen de stuur lijkt te blijven hangen zodat je wat meer kracht moet zetten met sturen(snap nu ook hoe dat komt)
