Spiegel hellen bij achteruit
[rquote=1577039&tid=114946&author=M.M.M]origineel gepost door Opel4all
Het kan zijn dat ik me vergis met de 4 deurs, maar ik heb in ieder geval op youtube een filmpje gezien dat je door minimaal 2 seconden de knop van de achterklep van de a.b. ingedrukt te houden de klep niet alleen ontgrendeld maar ook opent.
Maar goed, mijn Cosmo is zojuist besteld, dus over een paar maanden weet ik het zeker. Het wordt er een met stoelen met geheugen, dus tegen die tijd kan ik ook antwoord geven op de vraag of de spiegels dan hellen bij reverse.
Wordt vervolgd ...:P
Die van mij (4 deurs) heeft dit wel, ik denk niet dat de 5 deurs dit heeft, dit i.v.m. de telescopen.
De mensen kijken er altijd wel raar van op, als de kofferbak ineens open gaat :cool: ;)
Groetjes, Joche [/quote]
't Is jammer dat ik die 5e deur echt nodig heb. Mis ik toch maar weer een mooi speeltje straks. Overigens, de Tourer heeft toch ook telescopen? Zou het technisch gezien met een 5-deurs lijkt mij ook moeten kunnen.
Maar goed, het wordt ruim gecompenseerd door andere leuke zaken.[/rquote]
2 x op ontgrendelen drukken helpt dat niet?
sommige opels hebben dat...1 x drukken is alleen portier LV...2x is alles open
[rquote=1518566&tid=114946&author=Insigmaniac]Volgens handleiding kun je bij Auto-instellingen, Comfortinstellingen, spiegel hellen bij achteruit activeren.
Krijg deze instelling niet terbeschikking bij mijn insignia.
Werkt dit wel bij iemand anders ?
[/rquote]
Dit is een optie en volgens mij allen standaard op Cosmo en OPC
[rquote=1860604&tid=114946&author=levander][rquote=1518566&tid=114946&author=Insigmaniac]Volgens handleiding kun je bij Auto-instellingen, Comfortinstellingen, spiegel hellen bij achteruit activeren.
[/rquote]
Dit is een optie en volgens mij allen standaard op Cosmo en OPC[/rquote]
Dit werkt alleen maar als je de "Memory" zetels er in hebt zitten, heeft niks met Cosmo of OPC van doen ;)
Groetjes, Joche
ik zelf heb een cosmo 5 deurs en hier werkt het ookniet op.
zoals eerder vernoemt hoort dit bij de stoelen met memory op .
Ik heb wel de stoelen met memory maar mijn spiegels komen niet goed terug naar de ingestelde positie.
Dat gaat elke keer een klein stukje maar tenslotte bijf je naar de straat kijken. Als ik op de memory van de stoel druk komen ze allebei weer terug naar de juiste positie. Omdat het bij mij met alle twee de spiegels gebeurd en ze via de memory wel goed komen denk ik aan een software probleem maar volgens mijn dealer is er geen update voor.
Wie heeft dit probleem misschien ook gehad of weet een oplossing.
Ik denk dat je eerst de software update bij de dealer moet halen. Dit lost het probleem op met het niet goed terugkomen van de spiegels.
Echter de linker spiegel zal niet meer kantelen omdat Opel die eruit heeft geprogrammeerd. Rechts werkt wel perfect.
[rquote=1866745&tid=114946&author=Doezma]Ik denk dat je eerst de software update bij de dealer moet halen. Dit lost het probleem op met het niet goed terugkomen van de spiegels.
Echter de linker spiegel zal niet meer kantelen omdat Opel die eruit heeft geprogrammeerd. Rechts werkt wel perfect.[/rquote]
Dat klopt :thumbup daar is een update voor uitgebracht.
Groetjes, Joche
