spiegelkappen
scrub29
Goedemiddag,
weet iemand hoe je de spiegelkappen van een vectra demonteerd? ik heb nl van Irmscher chrome gekocht maar was 2e hands ( nooit gemonteerd) en zat geen beschrijving bij!
alvast bedankt,
Eugene :)
[rquote=1843418&tid=140639&author=Edvries]gok op een C![/rquote]
goed gegokt sorry vergeten erbij te zetten,
eugene
eugene
Linkerspiegel helemaal naar binnen afstellen zodat de buitenste hoek van het glas helemaal uitsteekt. Dan met de hand het glas er voorzichtig af wrikken. zit geklikt met 4 drukpunten. Bij het loshalen er op letten dat je de kabeltjes achter hetglas niet kapot trekt. Nu kun je zien dat de kap op 4 punten van die druk klippen heeft welke je moet samendrukken om de kap er uit te drukken. Let wel eerst het spiegelhuis helemaal inklappen om dat er op het dichtste punt bij hetraam onder de spiegelkap nog een pinnetje zit die er uit moet, is een soort borging. Dit herhaal je voor de rechter. Let er op bij de irmscher kappen dat de plastic druklippen niet zo stevig zijn als het origineel.
Suc6 ermee en safe driving Jurgen
[rquote=1843470&tid=140639&author=jraaf]Linkerspiegel helemaal naar binnen afstellen zodat de buitenste hoek van het glas helemaal uitsteekt. Dan met de hand het glas er voorzichtig af wrikken. zit geklikt met 4 drukpunten. Bij het loshalen er op letten dat je de kabeltjes achter hetglas niet kapot trekt. Nu kun je zien dat de kap op 4 punten van die druk klippen heeft welke je moet samendrukken om de kap er uit te drukken. Let wel eerst het spiegelhuis helemaal inklappen om dat er op het dichtste punt bij hetraam onder de spiegelkap nog een pinnetje zit die er uit moet, is een soort borging. Dit herhaal je voor de rechter. Let er op bij de irmscher kappen dat de plastic druklippen niet zo stevig zijn als het origineel.
Suc6 ermee en safe driving Jurgen[/rquote]
Hey Jurgen,
bedankt ze zitten erop... zonder de oude te slopen...many thx!!!!
Hey Jurgen,
[/rquote]
Hey Jurgen,
bedankt ze zitten erop... zonder de oude te slopen...many thx!!!![/rquote]
TOP! Pica's graag:afro
Graag gedaan.
Safe driving Jurgen
[/rquote]
Hey Jurgen,
Graag gedaan.
Safe driving Jurgen
[rquote=1844175&tid=140639&author=Edwin1104]Zeker pica's graag[/rquote]
zou het graag doen als ik wist hoe.....
