Spiegelverwarming achteraf inbouwen?
DarkSpeeder
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om achteraf nog spiegelverwarming in te bouwen bij een Opel Astra G Hatchback en deze door te verbinden naar de achterruit verwarming.
ff in het instructie boekje kijken naar de verklaring van de zekeringen,
daar kun je ook vinden welke relais van je achterruit verwarming is. je multitimer zit aan de zekeringkast vast.
ff inhaken hierop :D
Had zelf geen elektrische/verwarmde spiegels nu heb ik een andere kabelboom in het portier gelegt die deze voorzieningen wel heeft,maar ben er nu achter gekomen dat de auto zelf niet voorbereid is voor de verwarmde spiegels(zijn nu wel elektrisch verstelbaar),in de zekerings kast is de plaats waar de zekering ervoor moet zitten leeg dus!
Lees nu dat je de 12v van het relais af kan pakken maar waar zit dat relais??
Misschien weet ook iemand welke kleuren draden ik moet volgen in het portier voor de spiegelverwarming?
Misschien nog verder tips waar ik naar moet kijken om het voormekaar te krijgen??
Kabeldoorvoer zal trouwens weinig problemen opleveren als het zou moeten,ga eerst ff kijken of ik vanaf de stekker verder kan gaan want portier is nu voorbereid ervoor :thumb
Grtz Denny
ja dat kan ,je hebt dan een verwarmde spiegel nodig ,2 draden sluit je aan op je spiegel en, op de knop van je achterruitverwarming.
om de draden aan te sluiten moet je de spiegelhouder eruit klikken.
Euhh.. en vanaf de spiegel door de deur en kabelinvoer + stekker heen 2 draden die kant op maken.
Denk dat daar nog het allermeeste werk in gaat zitten. Je zou eigenlijk eens moeten kijken of die aansluitingen al in je stekker van de deur liggen.
Als die er niet zijn wens ik je alle succes van de wereld want dat is echt een behoorlijke klus om die daar te gaan krijgen.
Grootste probleem zal zijn dat je een spanning nodig hebt om de spiegels te voeden.
de spanning staat niet op de knop van je achterruitverwarming maar op je multitimer, gewoon van de relais van je achterruit verwarming in je multitimer
vind wel vreemd draden nagelopen en lopen gewoon de auto in terwijl de zekeringskast niet voorbereid is!
morgen weer verder kijken :thumb
Gaat inderdaad niet goedkomen als je de speigelverwarming op de knop van de achterruit verwarming direct aan sluit..
Dan kan je namelijk bij IEDERE KEER dat je de achterruit verarming aanzet een nieuwe multitimer plaatsen..
Deze inderdaad op het originele relais plaats in de zekering kast aansluiten..
zover was ik ook al want lijkt me ook dat de achterruitverwarming iets meer amperes doorheen gaan :D
bij mij is nu het geval dat ik alles veranderd heb dus andere kabelbomen voor de ruiten en spiegels mijn zekeringskast is niet voorbereid maar de kabels lopen vanaf de portieren wel de auto in ,dus tja word weer een zoekklusje :wtf
dank u dank u :jerry
maar de spiegelverwarming is gewoon 12V toch,dus bedoel asl ik em op 12V zou aansluiten zou die het moeten doen toch???
als ik er niet meer uitkom hoor je me wel weer :D
Nou moet t nog uit gaan zoeken nooit meer eraan toe gekomen :jerry
Maar 1 dezer dagen dit klusje maar eens klaren!!
