spiegelverwarming
is orgineel op de E kadett leverbaar geweest altijd in combinatie met electrisch verstelbare spiegels.
De spiegel verwarming werkt on afhankelijk van je achterruit verwarming.
Op de gsi kwam je deze optie nog wel eens tegen. Zover ik weet is het ook nooit standaard geweest op de champion uitvoering.
De gsi,gt,frisco en andere actie modellen zijn er wel standaard op voorbereid, ook sommige gewone modellen van de kadett hadden dit voorbereid vooral de latere modellen.
De bedienings knoppen zitten naast je handrem net als de knoppen voor electrische ramen. er is een losse bekabeling voor in de auto gelegd waar een aparte zekering bij zit aan de onderkant van je zekering kast.
De spanning aanvoer zit aan bestuurders kant achter de kunstof kap bij je motorkap hendel.
Niet alle modellen hebben standaard de plus spanning hier liggen, maar is makkelijk zelf te maken.
gr,martijn
@Mr.F wrote:Dacht het wel, en anders is er wel wat te knutselen van Astra F spiegels
Weet het zeker, precies zoals hierboven beschreven staat zit ie bij mij erin!! Naast de knoppen van de elektrische ramen idd.
@Caravan-E wrote:@Mr.F wrote:Dacht het wel, en anders is er wel wat te knutselen van Astra F spiegels
Oh ? :shock:
Ik heb een Life uitvoering.
Ik ga zsm kijken :D
Rik ;)
Heb het in m'n gsi16v zitten. Staat ook op het schildje aangegeven.
Wordt bediend via de schakelaar voor je electrisch verstelbare spiegels (die met dat kleine joystickje) Hierop zit een groen knopje dat bij indrukken de verwarming inschakeld en dan gaat branden.
Heb nog niet gekeken hoor maar volgens mij heb ik die voorbereiding niet.
Kan het me niet herrinneren dat ik ergens een loos stekkertje oid heb onder de tunnel tussen de stoelen.
Rik :sleeping
Is prima van Astra F om te bouwen, maar zitten wel verschillen in. Heb het zelf zo gedaan namelijk. En de verwarming moet wel op een timer relais, dus niet constant aan de spanning in elk geval. Dat is hoe het origineel zit volgens de schema's die ik heb uit de vraagbaak.
Mijne heb ik zelf een joystickje voor gemaakt met relais en vier draads kabelboom, dus kan ook diagonaal bewegen... king:
Heb het ook in mijn Kadett E Caravan Expression van 1991 gemaakt.
Losse set spiegels en kabelboompje met bedieningspaneeltje van de sloop gehaald en in mijn auto gemaakt, was bij mij stekker inprikken in contact bij motorkaphendel en het werkt! En vooral in deze tijd van het jaar is het ideaal!!
Heb alleen nog geen elektrische ramen. Is er nooit van gekomen.
