Spoed vraagje!!
computerbug
Post vaak
Hoi, Jongens
I.v.m. het regelen van een overlijden en begrafenis, even een spoed vraagje.
De hitteschild ligt nu los boven op de uitlaat!, kan ik deze even verwijderen?, want ik heb nu niet even de tijd om dat te herstellen, Is dit relevant dat het hersteld wordt?
Hoi, bart-gsi
Dank u!
Ik heb geprobeerd om dat idiote ding er tussen uit te krijgen, maar zit op een punt nog vast!, dus heb ik het schild met eenden band achter de bumper geplakt, zodat hij tijdelijk vast zit.
Ik heb zo tussen neus en lippen even gezocht naar een vervanger als ik even naar het toilet moest.
Bij de montage bedrijven helemaal niets, volgens mij zijn ze dan allemaal slecht, en nieuw krijg ik deze ook al niet, dus zal wel dealer worden.
Maar voor op dit moment ben ik even geholpen.
ja kun je gewoon verwijderen... en als je wilt een nieuwe plaatsen.. enige wat je zal merken zonder is dat het deel wat boven het hitteschild zit warm wordt i.v.m. de uitlaat
Kan je ook laten rammelen, kan niet zoveel kwaad. Bij ons lag die ook los, eruit getrokken, rijden nu zonder. Zal wel niet ideaal zijn maar als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat :mrgreen:
Ook tijden zonder gereden. Zijn op onder andere eBay wel nieuw te krijgen voor weinig. Meestal is het probleem dat de boutgaten in het schild uitrotten waardoor die gewoon over de boutkop heen kan...
Ik heb in de achterkant van het hitteschild toen (dacht op 2 punten, links 1 en rechts 1) een gaatje geboord en deze met een tayraps vast gemaakt aan de ophanging van de einddemper. Bij mij was dat boutje door gerot waardoor een nieuwe plaatsen niet mogelijk was zonder uitboren. Oplossing duurde 10min en de einddemper kan gewoon blijven zitten.
@Blackbull wrote:Ik heb in de achterkant van het hitteschild toen (dacht op 2 punten, links 1 en rechts 1) een gaatje geboord en deze met een tayraps vast gemaakt aan de ophanging van de einddemper. Bij mij was dat boutje door gerot waardoor een nieuwe plaatsen niet mogelijk was zonder uitboren. Oplossing duurde 10min en de einddemper kan gewoon blijven zitten.
Hoe dicht zit jou einddemper bij je spruitstuk??
naar mijn idee heeft de topicstarter het probleem dat het hitteschild die boven zijn einddemper bevestigd zit los hangt......???
Ik heb zonder hitteschild boven einddemper zeker 2 jaar geren zonder problemen, liet ook los en was erg aan het rammelen. Loopt niet zo een vaart hoor met hitte. Misschien in de woestijn zal het niet zo lekker zijn maar in Nederland denk dat het meevalt. Je hebt dus nog wel even tijd voor een oplossing.
Hoi, Jongens allemaal bedankt!, voor het mee denken.
Ik heb het inderdaad over de hitteschild boven de einddemper.
De hitteschild blijft nog hangen voor dit moment dan.
Ik snapt het wim-v6, maar het ging nu even over nood oplossing, ik kom er nu even niet aan toe.
En als mijn eerste indruk juist is, moet de demper ook los om het te herstellen, en als ik zo vlug naar de demper gekeken heb, gaat de demper met pech!, het niet overleven.
Dus deze is ook wel aan vervanging toe, dus als het even kan, kan ik het beter proberen het uit te zingen tot ik de uitlaat ga vervangen.
Dat hangt er vanaf of de einddemper los moet. Wat ik mij kan herinneren komt er uit de carrosserie schroefdraad. Dat schroefdraad gaat door het gat in het hitteschild en een moertje zorgt ervoor dat hij vast blijft zitten. Dat moertje kun je ,zover ik nog weet,er wel op en af draaien zonder de einddemper te demonteren dus de oplossing van het ringetje zou dan kunnen zonder de einddemper te demonteren . Bij mij zat echter dat moertje vast gerot en brak dat hele schroefdraad af waardoor het zonder uitboren niet meer te herstellen was. Vandaar dat ik het toen anders heb opgelost.
@Blackbull wrote:Dat hangt er vanaf of de einddemper los moet. Wat ik mij kan herinneren komt er uit de carrosserie schroefdraad. Dat schroefdraad gaat door het gat in het hitteschild en een moertje zorgt ervoor dat hij vast blijft zitten. Dat moertje kun je ,zover ik nog weet,er wel op en af draaien zonder de einddemper te demonteren dus de oplossing van het ringetje zou dan kunnen zonder de einddemper te demonteren . Bij mij zat echter dat moertje vast gerot en brak dat hele schroefdraad af waardoor het zonder uitboren niet meer te herstellen was. Vandaar dat ik het toen anders heb opgelost.
vaak is door de tijd en weer dat schroefdraad en moertje verroest en door gerot dat bij het losdraaien het schroefdraad afbreekt..
ik had bij me corsatje het zelfde probleem.. heb het eraf gehaald en eraf gelaten..
de demper hoef je alleen uit de ophangpunten te halen en dan kun je met een dopje 10 of dopje 8 het moertje proberen los te halen... en als het moet eerst wd40 erop doen...
om grotere ringen onder de moer te doen moet je ze er wel eerst af krijgen... en zoals ik nu vermeld heb moet dat eerst een lukken.. anders hebben die ringen weinig nut als er geen schroefdraad meer zit...
Bij mijn Astra brak het moertje met tapeindje meteen af, heb hem met een klein parkertje en een carro ring M10 vast gezet.
@bart-gsi wrote: dan kun je met een dopje 10 of dopje 8 het moertje proberen los te halen... en als het moet eerst wd40 erop doen...
WD40 is heel erg veelzijdig, maar vooral toch vochtverdrijver. Zover ik weet staat WD namelijk voor Water Dispersant. Bij vastzittende moeren kun je beter echte kruipolie gebruiken zoals IMAL. Niet voor niets "Ik Maak Alles Los" ;)
Oftewel Blackbull is een prutser met z'n tyraps en computerbug is de echte MacGyver
