Sportfilter of origineel? Tips of ervaringen?
FKsport
Post vaak
Momenteel rijd ik met een K&N open luchtfilter. (Astra G OPC1)
Ik ben rustig aan het kijken naar een alternatief omdat open luchtfilters ook directe motorwarmte aanzuigen.
Wat is een verstandige keus?
Iemand ervaring met dit filter?? : http://link.marktplaats.nl/688883954" onclick="window.open(this.href);return false;
Of is het toch beter origineel filter terug te plaatsen?
Zit er aan de voorkant van je open luchtfilter een rond gat?
Zo ja haal je een stuk slang met dezelfde diameter en monteer je aan de voorkant van je gril dan zuigt hij koude lucht aan
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
orginele luchtfilterhuis behouden met een inlegfilter zonder olie :agent
en grotere aanzuigbuis (zit standaard op sommige de Vectra's)
de filter die wordt aangeboden op marktplaats
:thumbdown (ziet er wel cool uit overigens)
Edit: ik heb alle mogelijke openfilters al uitgeprobeerd :thumbdown
ook die van marktplaats
Momenteel is het een dicht K&N filter, geen mogelijkheid om buis op aan te sluiten.
Op zich rijd het niet verkeerd, maar denk als er nu goede ervaringen zijn met andere dichte of originele filters dan is de keuze misschien makkelijker ;)
@FKsport wrote:Momenteel is het een dicht K&N filter, geen mogelijkheid om buis op aan te sluiten.
is hij dicht of open. bij een dichte is een koude lucht aansluiting standaard. (zoals op de filter op marktplaats)
Idd hij is open... Zit geen buis die aansluit op de aanzuig opening boven de radiator aan de voorzijde
Enigste wat het nu dus toevoegd is een partij zwaarder geluid :agent
@FKsport wrote:Idd hij is open... Zit geen buis die aansluit met een buis op de voorkant.
+1
is dit misschien wat voor jou ??
dit is een astra g met een x20xev (opc 1 heeft een x20xer)
x20xev is een broertje van de x20xer
Zo een filter die marijn laat zien zijn goed.
Of je standaard filterhuis met inlegfilter.
Geen open rotzooi
@marijnl1988 wrote:is dit misschien wat voor jou ??
welke aanzuigbuis heb jij eraan dan?
die ziet er namelijk fuckin huge uit!! zoek nog steeds zoiets...
@FKsport wrote:Momenteel rijd ik met een K&N open luchtfilter. (Astra G OPC1)
Dat filter op marktplaats werkt perfect...ik heb hem ook op mijn astra...Ik kon hem zonder problemen aansluiten...
Hier op de foto ligt de voorste aanzuigbuis los maar die zit normaal wel vast...Was hier met lampjes aan het kutten...
@dion87 wrote:@marijnl1988 wrote:is dit misschien wat voor jou ??
Simato levert ze niet meer voor een opel astra g
Maar ze kunnen hem nog wel leveren voor een opel astra h
Naar een kleine aanpassing past hij er gewoon op
Dit is een complete set van simato
Mijn mening je merkt wel verschil met zoon systeem als wat ik heb
Hij pakt gewoon koude lucht bij je grill gesloten systeems zijn zeker beter dan open systeems
Hoe koudere lucht hoe meer vermogen
zo is het maar net...die jij op marktplaats hebt gezien die werkt perfect en past zonder gekloot...
het inlegfilter van simota werkt prima in de originele bak, iets meer geluid en iet smeer doorstroming en geen olie nodig
@Botho wrote:@FKsport wrote:Momenteel rijd ik met een K&N open luchtfilter. (Astra G OPC1)
Hey botho.
Ik heb em toch gehaald. Zelfde als die van jou. Ik had het ook nog aan johan gevraagd en hij zei dat het zeker wel iets helpt. Ben bnieuwd morgen ga ik het installeren
Yes dat weet ik! Daarom had ik de vraag hier ook neergelegd.
Origineel filter heb ik er nooit bij gekregen..ga het nu eerst eens proberen met origineel filter en daarin een inlegfilter.
Zal binnenkort eens kijken wat dat doet, mocht het niet aan mijn wensen voldoen dan ga ik voor bovenstaande ;)
