Sportfilter op Corsa B
Hallooo,
We proberen een (universele) airfilter te plaatsen. Echter stuiten we op 2 problemen:
- Slang van spruitstuk(hitteschild) naar airbox
- Rood snoertje/draadje vanaf luchtfilter (achter de motor) naar airbox.
Mijn vraag is of we deze gewoon los kunnen halen of hoe of wat?
Lijkt me dat ik niet de eerste ben die zon ding erop knal ofnie dan :p?
Thanks :afro
Ben ook geen voorstander van een open luchtfilter. Vooral niet op een standaard blokkie.
1 het kan zijn dat je iets meer gaat verbruiken, 2 het heeft geen nut. Ik heb nu ook een openluchtfilter vanwege powerbox, maar zodra het wat beter weer is ga ik weer me standaard box erop knutselen.
Maar goed, je moet het natuurlijk zelf weten. Als je het voor het geluid, of meer power doet zou k het niet doen.
Open luchtfilter op een Centraal ingespoten motortje, weet waar je aan begint!! je levert bij deze motoren veel vermogen in, en haalt een flink hoger verbruik.
het dunne slangetje kan je dicht maken zodat deze niet meer lekt.
slang vanaf uitlaatspruitstuk kan je dan gewoon weg laten.
@ Corsa_B_66:
Powerbox met standaard filter gaat prima hoor :D
rijdt als een trein.
origineel gepost door wim-v6
@ Corsa_B_66:
Thnx Wim,
Had ivm tijdgebrek enz geen tijd gehad om me standaard box erin te hangen. Maar deze komt er zeker in, hoef geen openluchtfilter. En idd ik merk zeker het verbruik. En voor mijn gevoel rijdt het met standaard box ook lekkerder. Binnenkort maar ff knutselen
