sr dashboard
jaja Ik heb nog steeds problemen met mn sr dasboard. Ik moet alleen de toerenteller en de oliedrukmeter aansluiten. Kan iemand me precies vertellen hoe ik dit moet doen?
Ik heb de toerenteller al aangesloten via de halve maanstekker op de bobine maar hij doet niks.
Iemand?
dan vermoed ik dat deze stuk is (die dingen zijn nogal delicaat) , want veel verkeerd aansluiten kan je niet.
Iemand zij ook dat er drie pinnetjes (bij mij kabeltjes) uit de toerenteller komen aan de achterkant die je ook ergens op aan moet sluiten. Hoe zit dat dan.
De oliedrukmeter is best lastig volgens mij, maar ik weet ok niet meer goed hoe dat ook alweer zit.??
Voor de oliedrukmeter heb je een gecombineerde sensor nodig in je blok.
dus niet alleen een schakelaar.
Die kun je vinden hmmm :hmmz ik dacht aan de uitlaatzijde links onder het spruitstuk.
Ik moet binnenkort ook een andere inbouwen, ook hier de toerenteller en watertemp. defect
Aha...
Ik vroeg me al af waarom ik een andere sensor heb dan mijn broer.
Maar nu weet ik waarom.
Omdat ik een sr dashboard heb en mijn broer niet.
Dit is de achterkant van mn dashboard. De kabeltjes komen uit de toerenteller. Deze kabeltjes moeten dus naar de plus, min en de bobine? Plus de kabel van de stekker die naar de bobine loopt? Ik neem aan de rode naar de plus, zwart naar de min en blauw naar bobine??
daar moet niets aan man, wie heeft die kabels daaraan gesoldeerd:thumbdown? enkel die twee kabels op het half maantje en die ronde stekker... :vertag
Oh Dankjewel. Ik wilde al die kabeltjes al gaan aansluiten. Maar goed dan zal de toerteller wel kapot zijn. Ik heb een kabel van de halvemaan stekker op het kabeltje van de bobine aangesloten. Gewoon losgeknipt en met krimpkousje an elkaar gemaakt dus helaas. Dan zal hij wel kapot zijn.
Ik heb de toerenteller aan de gang gekregen. Ik heb wel de drie kabels aangesloten en juist niet de kabel in de halvemaanstekker. De blauwe moest op de bobine, de rode op de + en de zwarte op massa. Hij doet het perfect.
WTF, snap het niet meer hoor.
Waarschijnlijk is het een zelfinbouw toerenteller ofzo die een handige harry ingepast heeft. Nuja belangrijkste ist dat ie werkt.
Uit nieuwsgierigheid heb je ook fotos van de voorkant van de toerenteller?
