Sr tellerset geeft onjuiste waardes
Hallo allen,
Ik heb in mijn c kadett coupe een sr tellerset en dashboard met toerenteller gemonteerd. De toerenteller werkt perfect, maar de overige meters geven onjuiste waardes aan. De benzinetank gaat langzaam naar helemaal vol en de temperatuur lijkt wel te werken, maar loopt op tot net voor het rode streepje van oververhitting, terwijl hij bij het oude dashboard gewoon netjes op het midden bleef staan.
De voltmeter geeft net geen 8 volt aan, terwijl dit ongeveer 13 volt moet zijn. Er staat een nieuwe accu in en de dynamo werkt prima.
De oliedrukmeter heb ik nog niet aangesloten, omdat ik daar nog niet de juiste sensor voor heb, maar die springt direct naar maximaal bij het starten.
Ik heb al 5 verschillende spanningsregelaars geprobeerd, maar daar lijkt het niet aan te liggen.
Heeft iemand een idee in welke richting ik het moet zoeken, cq hoe ik het probleem kan vinden?
