Stand remzuiger achterremmen Meriva
Je bedoelt de remzuigers van de remklauw? Maakt niet uit , die nokjes zijn ervoor om de zuiger terug te drukken met een remzuigerterugdruk apperaat, weet niet hoe zo iets heet
@johanhummer9 wrote:Je bedoelt de remzuigers van de remklauw? Maakt niet uit , die nokjes zijn ervoor om de zuiger terug te drukken met een remzuigerterugdruk apperaat, weet niet hoe zo iets heet
Kijk goed naar je remblokken...
Zitten daar nokjes op dan moet je zeker uitkijken met de stand van de zuiger!
Ik wist het eerder ook niet, nooit opgelet.
Tot dat ik er 1 tegen kwam waarvan de binnenste blokjes schuin afgesleten waren.
Die nokjes vallen PRECIES in de zuiger.
Sommige blokken hebben deze nokjes niet, en bij sommige kun je ze met de nokjes aan de buitenkant van de klauw zetten. (wielzijde) dan hebben ze aan de binnenste blokkken wat anders..of niets.
Goed kijken hoe ze er af komen iig.
dan ligt het waarschijnlijk welk type blokjes , want tot nu tot is de afstand van de nokjes groter dan die van de zuiger , en in dat geval maakt het niks uit hoe je ze monteerd
Dat zeg ik ook...verschilt per merk/type blokken.
Net zoals de c vectra's waarbij het merendeel een soort veer heeft voor over de remzuiger, om hem daarmee te klemmen. En waarbij er ook heel wat blokken in omloop zijn die dat niet hebben..
Het blijft gewoon goed kijken, en vooral logisch nadenken. En daar schort het bij de meeste thuisklussers wel eens aan.
Bij een corsa C gsi achteras zitten ze er ook op. Ik moest ze horizontaal zetten, vielen precies in de remblokjes.
