Standaard astra f station speakers
Fonzy
Weet iemand wat de specificaties zijn van de standaard astra f station (1998) speakers? Watt ohm etc.
Zowel voor als achter? ik heb het idee dat mijn achter speakers slechter zijn dan voor. Of is dit alleen maar verbeelding?
dan zullen ze gaar zijn, of heb je kabelbreuk bovenin de thule op het scharnierpunt.
mijne deden het Prima in ieder geval
bedenk wel als het afdekzeil dicht zit je de speakers bijna niet hoort achter.
ze zitten ook nog eens ver weg (in de achterklep).
Mijn ouders hadden eerst een F-station van '97. En ook hierin waren de achterspeakers beduidend minder als voorin. Achter had eigenlijk alleen een 'redelijk' middengebied, terwijl voor ook wel laag uit kwam.
Net even rechts voor de deur paneel eraf gehad. Ik heb blijkbaar de speaker opgeblazen (zal wel in de loop der tijd licht verteerd zijn) de woofer flap is bijne compleet afgescheurd. dus zal op zoek moeten naar een nieuw setje.
Voor gaan toch 16 cm speakers in?
Ja zag dat de originele ook al op een soort verhogend koker zitten gemonteerd.
Ik heb ook ergens gelezen dat je bij deze opels nar een inbouwmaat moet kijken met een diepte niet groter dan 60 mm. is dit dan met ring of zonder?
altijd MET ring
Originele speakers kostte mij toen 12 euro per stuk.
en geluid minder in de kofferbak, dat terwijl er dezelfde speakers als voor in zitten, dan zijn ze slechter als voor..
Weet niet waar je vandaan komt Fonzy, maar sloop net een Astra station. Mag je van mij die speakers er wel uit komen halen. Anders gaan ze toch mee de pers in.
Nee dan ga ik toch maar gelijk voor een beter setje als de originele als ik dan toch de deur panelen eraf moet slopen. Heb je wel een tweeter liggen die nog werkt? volgens mij is de rechter bij mij kapot.
Kom uit rotterdam trouwens.
Spul zit er nog allemaal in, dus tweeters ook
Weet niet of je ooit eens in de buurt komt hier. Sevenum ofzo eind van de maand
Setje pasringen heb ik trouwens ook nog liggen.
Is wel een aardig eindje rijden. Denk dat nieuwe tweeters minder kosten dan de benzine. Maar iig bedankt voor het aanbod.
Geen probleem.
Kon zijn dat je naar Sevenum ging, kon ik je daar het spul geven. Ben daar namelijk zaterdag
Nou ik ga opzoek naar een beetje standaard speakers maar zie door de bomen het bos niet meer.
Heeft een van jullie de front speakers ooit vervangen? zo ja welk merk hebben jullie er inzitten en waar moet ik op letten bij de diameter is dat de woofer diameter of moet ik naar de inbouw diameter kijken? Ik heb in iedergeval wel (volgens mij) de juiste speakerringen gevonden: http://www.carsystemshop.nl/product...l&osCsid=aa1e88b33be8a1fa95e1b84a3982fa45
Dit is de ring van Caliber Ras 1901 dia 165 mm.
Ik dacht aan dit speaker setje:
Of deze:
Of moet ik toch wat anders hebben.
De ringen die kloppen dus die heb je dan alvast. Mar nu je toch alles gaat loshalen en je gezegd hebt dat 1 tweeter kapot is zou ik toch voor een leuk compo setje gaan.
Ik dacht eigenlijk ik neem een 2weg systeem en nieuwe tweeters.
Ik heb iig speakers gevonden die ik van een vriend van me kan overnemen.
Nog even een ander vraagje. Als ik de speakers in de achterklep wil vervangen heb ik dan ook dezelfde speaker ringen nodig als voor? zijn daar speakers voor die alleen maar de lage tonen produceren? (1 weg?)
De ringen voor passen ook achter.
hou wel rekening met de inbouwdiepte.
Vooral achter, ik heb voor en achter nieuwe speakers in mijn astra f station.
Je hebt achter maar iets van 5,5 cm diepte, daat past een gewone speaker niet in. Meestal hebben ze ook een gedeelte met "ondiepe speakers"op zo'n sites.
De voorzijde weet ik niet zeker of ik daar nou ondiepe of normale ingezet heb. Het is gewoon een composetje. Ik weet wel dat het raam er heel dicht bij in de buurt komt als dat naar onder is.
Bijv:
