Stappenmotor of hallgever stuk/vast? HELP
Mijn vriendin kwam net thuis met mijn auto, en nu blijft hij 4/5duizend toeren draaien.
Als je rijdt (automaat) blijft hij uit zichzelf gas geven tot 80 geprobeerd.
Dacht aan stappenmotor, maar weet niet waar dat ding zit..
Hadden de hallgever los gehaald, toen maakte hij niet veel toeren, maar sloeg hij (natuurlijk?) af als je geen gas gaf.
Verder kwam er verdomd veel rook uit de uitlaat (witte)..
Weet iemand wat het kan zijn? toch stappenmotor? hoe krijg je die los? kan je die schoonmaken?
Alvast bedankt!!
Ps. het gaat om een 1.6 16v vectra uit 1995
:P wat voor jaar komt ie nou uit? 95 of 96 (check je onderschrift)
als het een B vectra is dan zit de stappenmotor op je gasklep huis vast geschroeft.
onder de inlaat slang zie je een lange dikke cylinder zitten met 1 stekkertje ... thats it
tis een B Vectra, tis namelijk een X16XEL
denk dat de slang gescheurd is welke van de gasklep naar inlaat loopt
is vaak bij deze motoren
