Start niet geeft storing c1506 toerental signaal ontbreek
Corsa b x12xe 1999
Start niet geeft storing c1506 toerental signaal ontbreek.
storing is gekomen de motor is heet geworden omdat een leiding radiateur is lek geweest.
koelwater gevuld
bougie gecontroleerd vonken
brandstof komt bij injectoren
lucht filter is schoon
met remmen reiniger ingespoten
olie ververst en filter vervangen (oliefilter viel uit elkaar ) allemaal slus in de kleppen deksel.
Heb de nokkenas en krukas sensor vervangen en olie ververst
weet het niet meer !!!
graag zal advies willen !!
Hey trashmetal,
heb ik gedaan 1 en 4 best veel compressie 2 en 3 bijna niks.
wat zal het dan kunnen zijn ?
slaat gewoon niet aan ook niet met remmen reiniger of start piloot.
Hey Haasje,
ketting zit er nog op.
zal het raar vinden als deze van tijd is.
zat er zelf ook aan te denken ga na het weekend even kijken. Zal niet weten wat het anders zal moeten zijn.
Is de koppakking niet kapot tussen de 2de en 3de cilinder? Dat zou het gebrek aan compressie ook kunnen verklaren.
Hey Mannen,
koppakking was inderdaad lek en het water stond op zuiger en water in olie.
Heb er nu andere motor ingezet deze doet het.
Alleen is automaat. Auto kom niet voor uit en niet achteruit ( belast ) doet niks. Nieuwe olie in bak gedaan ATF.
Denk nu dat koppel omvormer ook kapot is want oude eigenaar vertelde dus dat is door gereden tot de auto uit zich zelf stopte.
radiateur was ook lek deze ook vervangen daarom dus koppakking lek!
ontluchten van automaat bak iemand veel ervaring mee? Misschien beschrijving
ik had gelezen 3 seconden en rempedaal vast alle versnellingen zetten en dan 5 minuten in de P stand stationeer draaien.
