start problemen e kadett 1.2
mantadevil
Woont hier bijna
heb vandaag eens naar de kadett gekeken omdat hij soms niet starten wil
dacht dat startmoter dus weer er overleden was,maar heb hem er af gehaald en naast de auto getest en hij doet het gewoon.
dus weer ingebouwd en wat denk je ,niets helemaal dood geen enkel tik.
Zet ik de ascona ervoor met startkabels loopt hij in 1x
rare is dat ik er een goeie accu in heb gezet laatst die getest was dus die is oke.
kan het mischien een massa probleem zijn ????
of iemand er ervaring mee
probleem lijkt mijn radio te zijn
heb deze eruit gehaalt en ineens is het probleem van niet willen starten/lege accu over
en start hij elke ochtend gewoon.
rare is dat deze radio er al dik een half jaar in zit en voorheen geen gezeik heb gehad
begon ineens zo.
Blij dat het verholpen is wand wil de auto verkopen en dan moet hij wel goed wezen :thumb
begon ineens zo.
rare is dat hij schijnbaar accu leeg trekt elke keer.
zet ik er de ascona voor start hij in 1x
ook als ik accu op de lader heb gehad geen problemen met starten.
heb reeds radio eruit gehaalt,binnen verlichting zit er nog niet in ,ook in de kofferbak en motor ruimte zit geen verlichting en draadjes lopen vrij.
Ook heb ik onder de kap alles stroom draden bekeken of er iets aanloopt waardoor hij eventueel stroom weg trekt ,maar alles zit netjes.
word er een bietje gek van ondertussen
iemand een idee waar ik nog kijken kan waar hij stroom weg kan trekken als hij stil staat
Ik zal idd even naar de masse kijken probeer is een start kabel van de -pool van de accu naar het motorblok te doen kijken wat die dan doet.
Groeten bas.
Groeten bas.
@trigt wrote:ik had het precies het zelfde met me manta , dan kan het ook je spanningsregelaar zijn
en waar kan ik dat ding vinden bij een e kadett???
hij laad gewoon goed bij ,dus dan lijkt het me niet dat het de dynamo is
ook blijft hij gewoon lopen als ik de pool los haal
