calibrav6fan
Ben bezig met ombouwproject van rijdende Calibra V6 X25XE naar X30XE motor. De carterpan van de X30XE is 4 jaar geleden vervangen door de vorige eigenaar door die van een Vectra B V6 , maar de motor heeft sindsdien stilgestaan. Motor staat niet vast, en krukas draait soepel rond, en is nu nog niet ingebouwd. Hoewel de oliepomp er niet af is geweest en de motor ook verder niet uit elkaar gehaald is, denkt de vorige eigenaar dat de olie wel uit de oliepomp gelopen is. Ik heb wel meerdere topics gelezen op forums van dit soort ombouw projecten waarbij de motor volledig uit elkaar is gehaald, maar ik heb nog niet iets gezien welke maatregelen genomen worden voor de motor gestart wordt en hoe bijvoorbeeld de oliepomp dan gevuld wordt om te voorkomen dat de lagers (grote) schade oplopen bij het starten van de motor terwijl er nog geen smering is.
Zelf dacht ik aan het volgende:
motor starten op startmotor zonder bougies en inspuiting (door ECU los te koppelen) totdat olielampje dooft. Dan verder alles aansluiten en de motor starten.
Zou dat kunnen en is dat een goede werkwijze ? Of zijn er andere / betere methodes? Is het mogelijk voor het starten te controleren of er nog olie zit in de oliepomp (door bijvoorbeeld de oliedrukregelklep er uit te halen) en deze dan vooraf te vullen met olie ? Als de oliepomp inderdaad leeg is, is het dan mogelijk (om via de startmotor) de olie uit het carter te laten "opzuigen" of kan dat helemaal niet?
ALvast bedankt voor de reacties.
