Startmotor doet het auto slaat na korte stop soms niet aan ?
Help beste mensen :cry
Ik heb een Astra H 1.7 cdti 2005
Het is nu al een aantal keren voor gekomen dat ik na dat ik de motor afzet en binnen 5 tot 30 minuten weer wil starten de motor gewoon niet aanslaat
De startmotor draait wel rond auto slaat alleen niet aan.
Ik heb de reserve sleutel geprobeert voor het geval mn normale sleutel stuk was
vervolgens kan ik proberen wat ik wil tot ik de anwb gebeld heb.
Telkens na 1.5 uur wachten start de auto zonder problemen.
De auto start wel altijd na langer dan 2 uur stil staan..
Dus korte stop
Auto slaat niet aan
Plusminus 2 uur later starten / lopen..
Ik dank u allen alvast voor het meedenken :thumb
PROBLEM SOLVED !!!!
290 euro achter gelaten bij Opel dealer "van Kouwen" in Hoofddorp
Een nieuwe krukas sensor er in
Nieuwe software op mn boord pc computer CAN-Bus module ding ?
Zodat er weer gecommuniceerd kan worden met m'n CIM (Steering Column Module) ding ?
En hij rijd zo een eerste dag weer als een zonnetje
Hopen dat dat zo blijft ;-)
Allen hier bedankt voor de hulp en het meedenken.
:wors :wors :wors :wors
PROBLEM SOLVED !!!!
knippert het autotekentje met sleutel erin tijdens het starten ?
blijft je gasklep van de inlaat hangen ?
het kan zo veel wezen..... laat hem eens uitlezen.
heeft zoals ik het even zie te maken met een onderdeel dat niet meer werkt als de auto warm is... kan idd veel zijn, wellicht een sensor (heb ik ook gehad) krukassensor ?
Succes !
Succes !
Ok allen bedankt voor het meedenken zover...
Inmiddels is het drama kompleet.
Vanmorgen onderweg naar mn werk voor het stoplicht.... Plop UIT :wtf
Het taluud af laten rijden en verderop maar aan de kant gezet.
2 min later starten lopen.. :hmmz ....... Lambda sonde mischien?
Probleem is ik ben niet zo rijk dat ik een garage kan laten zoeken en na 800 euro aan manuren nog een rekening krijg van 1500
Ik laat hem morgen maar eens uitlezen.
Kost 30 euro ex btw.
Ik houd jullie op de hoogte..
Haarlem is opzich een niet te grote afstand vanaf Den Haag, ik kan m eventueel uitlezen voor je.
Willem te gek ik heb net zown kastje gekocht ik dacht altijd handig
Op 2ehands.nl :wors
Er zit oude software bij heb jij die nieuwste versie toevallig dan :D
Ik heb waarschijnlijk een japanse kloon en geen serienummer of is dat overbodige info :angel
Ik heb denk ik zomaar wel hulp nodig met het begrijpen van de codes... Eerst maar eens kijken of ik mn stekker aan de gang krijg..
Groet Ray
Op 2ehands.nl :wors
Groet Ray
Yess m'n stekker met op-com werkt perfect :thumb
En zo als beloofd een update !!
Total vehicle readout gedaan... Daar schrok ik een beetje van :shock:
Op de verlichtings fouten na vielen mij een antal dingen op
B3055-00 Transponder Key Problem
P0335-29 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open
P1614-50 Wrong Transponderkey
U2139-00 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
B0575-05 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
U2141-71 Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
Mijn simpele niet technishe leken diagnose zegt.. :hmmz
Dat die CAN Bus niet met mn Stuurkolom praat geeft dus een Transponderkey probleem
Is nou die CIM stuk of die CAN Bus (klinkt duur)
En die krukassensor is gewoon stuk.. (klinkt minder duur)
Fuel Level Sensor (Klinkt ook niet schreeuwend prijzig)
Ik ga hier maar eens mee naar de garage denk ik :???:
@Axeoth je had gelijk zo als je kunt lezen ;)
