Startproblemen Opel Corsa B GSi 1999
Hi,
Er zijn enkele topics over dit onderwerp te vinden, maar omdat de ene gedateerd is, de andere enigszins afwijkt van mijn probleem, heb ik besloten een nieuw topic te openen.
Sinds twee/drie weken heb ik af en toe startproblemen met mijn Corsa B (X16XE). Als ik de sleutel het contact stop en de sleutel omdraai, dan hoor ik 'm maar één keer "ronddraaien" en dan houdt het op.
Ik draai de sleutel dan weer om (terug), wacht enkele seconden en probeer hetzelfde nogmaals. Vaak gebeurt dan exact hetzelfde als de voorgaande (mislukte) pogingen.
Het geluid (van het "ronddraaien") is hetzelfde, deze wordt niet zwakker/minder dan de vorige poging. Dit zou kunnen betekenen dat de accu niet het probleem is, lijkt me.
Na enkele pogingen (soms twee, soms drie, dit verschilt) start de auto na amper één keer "ronddraaien", zonder moeite zeg maar.
Nu heb ik ook vaak dat de Corsa inhoudt bij het (volgas) accelereren. In de lagere toeren is 'ie amper vooruit te branden. In de hogere toeren heeft 'ie ineens weer vermogen, dit is duidelijk voelbaar in de auto.
Volgens een vriend van me zou dit een bougie(-kabel) probleem kunnen zijn. Het feit dat de auto soms onregelmatig loopt bij een koude start en er "plofjes" uit de uitlaat komen, zou dit kunnen bevestigen (toch?).
Kan dit ook wat te maken hebben met mijn startprobleem?
Misschien handig om te weten, ik heb zo'n drie weken geleden enkele kabeltjes uit de auto verwijderd (met hulp van iemand die er meer verstand van heeft dan ik).
Bij aankoop van deze auto zat er een stroboscoop-setje in en ook nog wat andere elektronica. Omdat ik met de audio aan de gang wil, heb ik besloten alle overbodige kabels te verwijderen.
Dus de kabels van het stroboscoop-setje zijn verwijderd, maar we vonden ook andere kabels waarvaan één naar het contact ging.
Hoe de kabels precies zaten is lastig uit te leggen, maar eentje ging naar de accu, eentje naar een minpunt in de auto en eentje naar het contact. Kabels waren slecht met elkaar verbonden (met tape enzo).
Deze kabels hebben we verwijderd en we hebben geen (start)problemen ondervonden, dus volgens mij hebben we niets cruciaals verwijderd.
Een start-onderbreker kon het (volgens mij) niet zijn geweest, want er zat geen kastje aan vast en de kabels waren ook niet verbonden met het computertje bij de passagiers-deur.
Ik weet niet of dit er wat mee te maken kan hebben, ik voorzie jullie enkel van (mogelijk) nuttige informatie m.b.t. mijn startprobleem.
Gisteren of eergisteren heeft het geregend en toen liep de auto, na een koude start, erg onregelmatig en kwamen er "plofjes" uit de uitlaat (zoals hierboven al genoemd).
Het is waarschijnlijk sowieso geen slecht idee om de bougies na te kijken en eventueel te vervangen.
Ik denk zelf dat het niet de accu is. Bij aankoop van de auto zat er al een aardige audio-installatie in en hier heb ik nog geen problemen mee gehad.
Ik heb de alarmlichten ook weleens enkele uren aan laten staan en dit leverde (i.c.m. die audio-installatie) ook geen problemen met het starten.
Daarnaast wordt het starten van de auto na elke poging niet moeilijker of makkelijker (als ik van het geluid uitga).
Overigens heb ik geen radio in de auto, de versterker, subwoofer enz. zijn nog wél aangesloten.
Wat zou het probleem (kunnen) zijn? De bougies/bougie-kabels? Startmotor? Misschien heb ik toch wat belangrijke kabeltjes verwijderd?
Alvast bedankt voor jullie tijd en als ik foto's of informatie moet aanleveren, dan hoor ik het graag.
Gr. Kevin
