Startproblemen Opel Corsa-B X1.2XE
Mijn Opel Corsa vertoont sinds enkele weken startproblemen. Sinds vanmorgen wil hij helemaal niet meer starten. Het betreft een Corsa B, type X1.2XE, bouwjaar 2000. Uiteraard zijn er al diverse topics op dit forum aan dit probleem gewijd, maaar toch zou ik graag wat extra advies inwinnen.
Het begon enkele weken terug. Ik was even boodschappen wezen doen, kwam terug en de motor wilde niet meer starten. De motor draaide wel rond, maar wilde niet aanslaan. Een paar minuten later nog een keer geprobeerd, en toen deed hij het ineens weer wel. Een week ofzo later gebeurde precies hetzelfde. Vervolgens ben ik op internet gaan zoeken naar wat het zou kunnen zijn en kwam toen al vrij snel uit op de krukassensor. Blijkbaar een veel voorkomend probleem bij de Corsa. De auto zou dan moeilijk / niet starten als de motor nog warm is. Aangezien ik niet in de gelegenheid was om meteen de krukassensor te vervangen, heb ik hier nog even mee gewacht. Als de startproblemen zich nog een keer zouden voordoen, dan wist ik immers wat ik moest doen: gewoon de motor even laten afkoelen, en dan start ie wel weer.
Vervolgens, afgelopen dinsdag opnieuw startproblemen. De motor was nog enigzins warm, en wilde niet meer starten. Dit terwijl hij al anderhalf uur had stilgestaan, maar misschien dat dit kwam door het warme weer. Deze keer toch maar even de hulp ingeroepen van een mede automobilist. Deze kwam met startkabels aangezet. Ik had er een hard hoofd in dat dat zou helpen, maar wonderbaarlijk startte hij daarna meteen. Vervolgens zo'n 25 km met de auto gereden en daarna heeft de auto een week lang stilgestaan.
Vanmorgen wilde ik de auto weer voor het eerst gebruiken, maar deze keer gaf hij er compleet de brui aan en wilde niet meer starten. Symptomen waren deze keer ook wat anders dan voorheen. Waar hij voorheen nog wel wilde starten, maar niet aanslaan, wilde hij deze keer niet eens meer starten. Als ik contact maak, geeft ie alleen een 'tik'.
Dit suggereert dat er misschien toch wat anders aan de hand is dan een defecte krukassensor. Misschien gewoon een lege accu, maar de lampen enzo doen het nog wel. Het meest voordehand liggende is dat de accu kapot is of de dynamo, maar deze zijn allebei een jaar geleden nog vervangen (inclusief dynamo spanner). Het valt uiteraard niet uit te sluiten dat een van deze dingen toch weer kapot is, maar zou wel gek zijn.
Zou het toch de krukassensor zijn, of is er meer aan de hand? Wat kan ik het beste doen? Ik wil het probleem het liefst zelf oplossen met hulp van mijn vader. Heb helaas niet de beschikking over apparatuur om de auto uit te lezen.
Startmotor kapot gestart: wat moet je doen om dat voor elkaar te krijgen?
Accu leeg en krukassensor kapot lijkt me wel plausibel. Door diverse startpogingen kan het zijn dat ik de accu heb leeggetrokken. Ik rijd meestal maar korte stukken (20 km van huis naar werk), dus misschien heeft de accu niet echt kans gehad om voldoende bij te laden.
Ik kan morgen een acculader lenen van een collega, dus dan gaan we zien of hij weer wil starten. Krukassensor ga ik zo spoedig mogelijk vervangen. Ik lees dat de auto daarvoor op een brug moet. Ik neem aan dat met een beetje behelpen het ook wel gaat lukken met een krik, of kan ik dat vergeten?
Met alleen een krik niet.
Altijd een paar assteuntjes eronder. Anders krijg je van mij een schop onder je hol.
Startmotor zal niet zo heel snel de geest geven normaal gesproken.
Klinkt idd eerder een lege accu.
Lampen hebben lang niet zoveel stroom nodig dan je startmotor. ;)
Succes
