Startproblemen / startprobleem met onsamenhangende foutcodes
Hier een hardnekkig probleem met mijn 2005 Tigra ZX14XEP.
In het bezit circa 2 jaar en in de afgelopen winter kwamen er soms storingen voorbij die ook zomaar weer verdwenen (niet door resetten).
De auto krijgt een eigen willetje en ik dacht uit het verleden dat mijn 3 Alfa's een grillig karakter hadden, deze vertoont inmiddels ook "temperament".
Het begon met een storing in bestuurdersraam welke niet meer volledig dicht wou en weer later niet wou zakken bij openen van de deur (inmiddels weer in orde).
Er is op beide sleutels veelvuldig hetzelfde euvel, soms start de auto en branden geen waarschuwingslampjes, soms na een rit wil de auto niet meer aanslaan.
In de afgelopen paar weken heb ik uitgelezen met Snooper en kom dan tegen:
B3803 - B1485 - C0710 - P1612 - P1613 (in willekeurige combinaties van slechts 1 tot alle 5).
Vanmorgen een klein ritje kunnen maken waarbij starten perfect verliep zonder brandende waarschuwingslampjes, maar eenmaal weer geparkeerd en motor uit dan lukt een nieuwe startprocedure niet (startmotor komt wel in, motor slaat niet aan).
Verder bericht Snooper diagnose aanvullend (al zijn ze niet altijd en ook niet allemaal tegelijk) :
ABS/ESP 8 = ok
ABS 5.3 - diagose = ok
Immo = module antwoord niet
ZX14XEP - motronic = module antwoord niet
EOBD = module antwoord niet
Reset/onderhoud/terugroep/instrumentenpaneel = module antwoord niet
Airbag SAB8 = ok
Stuurbekrachtiging = module antwoord niet
Door forumlid Liviu werd ik gewezen op mogelijk vochtprobleem in de BCM. Daarom afgelopen weekend veel gedemonteerd en in de BCM kast alles nagekeken, geen groene aanslag op contactpennen en met perslucht alles grondig geblazen in de hoop dat eventueel vocht verdreven is. Zo ook de zekeringenkast met relais op zelfde wijze behandeld. In zowel de BCM als zekeringkast onder de motorkap zijn alle connectors, relais en zekeringen uitgenomen en opnieuw ingestoken.
Momenteel na een korte rit knippert in het dashboard het gele autootje met moersleutel...dus weigert de motor aanslaan.
Heeft iemand aanvullende suggesties hoe dit te tackelen? Ben zelf niet in het bezit van Opcom of Tech2.
