Startproblemen
Luuk123
Beste forumleden,
Vanmorgen wilde mijn Vectra niet starten.
Het klinkt alsof de startmotor de motor niet aan krijgt. Het klinkt alsof er heel langzaam een slag gemaakt wordt en dit gaat steeds sneller.
dit duurt zo`n 10 seconden. De motor slaat dan aan, hapert een beetje en slaat weer af.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en waar dit vandaan kan komen?
Heb hem afgelopen zaterdag gewoon goed lopend weg gezet.
Bedankt!
Bij mij was het ook de accu. Terwijl deze gewoon goed was bij het meeten.
Totdat die hem uiteindelijk binnen 5 sec. leegtrok
Kan ook zijn dat de dynamo het heeft begeven en de accu niet meer laadt. Eventjes met volt meter op de accu en dan de auto starten, zakt volt weg onder 8 dan grote kans accu.
Zodra de auto stationair draait nog eventjes meten, zal 14,5 max moeten zijn ook als je toeren maakt. Is die boven 14,5 is je spanningsregelaar defect en zorgt de hoge laadstroom voor defecte accu en al het andere gaat zo stuk(niet best). Is de laadstroom onder de 13 volt dan heeft de dynamo zijn beste tijd gehad!
Meten is weten ;)
Of heb je gewoon een Slechte massa verbinding, die worden meestal vergeten bij de Controle..
bedankt voor jullie reacties!
Vanavond even geprobeerd met startkabels, startte toen wel na een seconde of 7/8.
Eventjes gereden en nu hopen dat ie morgenvroeg wel normaal start.
Zo niet ga ik de boel even doormeten.
bedankt!
Gisterenavond wil ik mijn Vectra starten, alleen tikkend geluid. Na aanduwen deed hij het en reed gewoon. Vanmorgen hetzelfde.
Iemand een Idee?
@GTS2006 wrote:Gisterenavond wil ik mijn Vectra starten, alleen tikkend geluid. Na aanduwen deed hij het en reed gewoon. Vanmorgen hetzelfde.
Iemand een Idee?
Heb je de passagiersgordel al gecontroleerd? :thumb
Ik gaf een cynisch antwoord. :D
Je vraag was serieus? Ik dacht dat je grappig inhaakte op het onderwerp. Sorry.
Serieus:
het tikkend geluid zal een relais zijn, waarschijnlijk het startrelais.
Oftewel de accu heeft niet genoeg sap om de startmotor rond te krijgen. Of je accu overleden is of je dynamo kun je controleren zoals hierboven al aangegeven. :thumb
Bedankt voor jullie reacties.
Heb inmiddels de accu laten doormeten. Deze is prima.
De auto start inmiddels weer normaal. Zou het misschien een haperende startmotor kunnen zijn of wat denken jullie?
Zou me niet verbazen als het toch de accu is. Het is inmiddels al niet zo koud meer 's nachts als een paar dagen geleden, dus de auto start sowieso makkelijker.
