Stationair regelklep
Glen
hallo,
ik heb er zelf vrij weinig verstand van daarom deze vraag.
bij mij is de stationair regelklep kapot maar waar kan ik die vinden onder de kap?
Auto :
Corsa b 1.4 16V
Bouwjaar : oktober 2000
Mvg
Op het gasklephuis deze zit rechts achter het inlaat, vrij beroerd te bereiken.
Toevallig storing p0505 stationair regelklep waarde buiten bereik??
Controleer eerst je slang vanaf de gasklep naar het inlaat en op eventuele vacuum lekken.
Dat is vaker de oorzaak van deze storing dan de stationair steller zelf.
Niet op mijn Telefoon, op de PC zit ik maar weinig, daar staat wel het een en ander.
Google eens op gasklep x16xe
Deze zie je als het bovenste deel van je inlaatspruitstuk los is. Ook de groene pakking kan slecht zijn.
Als je alles los hebt, probeer het zaakje meteen wat schoon te maken als het nodig is, met bijvoorbeeld remmenreiniger. Wel een beetje zuinig met dit spul. Je wil er eigenlijk niets van in je blok krijgen.
