Stationair toerental verzetten
Opel_Bjorn
Post veel
Hoe stel ik het stationair toerental af bij een Monza A 3.0E? Is dat gewoon de gaskabel strakker draaien? Waarvoor dient het stukje draadstang met moertjes aan de gasklep (deze bediend iets verder nog een klep).
Bovenop de gasklep zit een draadeind met een moer. Moer lis draaien en draadeind naar binnen draaien voor lager toerental of iets verder eruit voor een hoger toerental.
En check gelijk of er geen prut (olie en smeer/zand) bij je gasklepveer nok zit. Daar waar die veer onderaanvast zit. Maak de boel goed schoon en check of er niet al te veel speling op de as van je vlinderklep zit. Anders kun je blijven afstellen, spreek uit ervaring ;)
