steeds terugkerende trillende remmen vectra b 1.6 16v
g.klijn
Hallo ik heb last van steeds terugkerende trillende remmen en een ook een niet geheel stil stuur op de snelweg
hiervoor heb ik al 2x remschijven vervangen en af al een keer laten afdraaien, wiellagers vervangen en later ook nog na uitklokken van de hele boel een naaf met wiellager.
Ook de stabilisatorrubbers en stangetjes zijn gewisseld,als ook de veerpootlagers het is wel een stationcar van 2001 1.6 16v sportedition met inmiddels 395000 km erop het is een klein jaartje geleden begonnen daarvoor eigenlijk altijd goed.
Maar steeds na een ca 3500/4000 km komt het weer terug dat de remmen gaan trillen ,ondanks dat ik erop let om niet de rem vast te houden na hard remmen ook niet door plassen rijdt enz , het begint eerst bij hogere snelheden op te treden vanaf 140kmh en dan afremmen tot steeds erger worden en zelfs in de bebouwde kom trillen.
Ook heb ik altijd wel heel licht trillen in het stuur zowel met wintervelgen of zomerwielen ondanks meerdere keren balanceren en nafen en velgen 100% schoon te monteren.
Verder zitten de remklauwen goed los geen overmatige speling of warm worden, ook de abs lijkt gewoon goed te werken geen storing of vervroegd inkomen.
Heb een setje goedkope schijven erop gehad en nu een setje ate met bijbehorende blokken en deze ook al een keer laten afdraaien maar het komt nu weer terug.
Voordat ik aandrijfassen en Of draagarmbussen en dergelijke ga vervangen en nog niets bereik graag tips of ideen mocht iemand iets weten.
bvd gijs
