Stekker over na inbouwen andere motor
Beste mede opel eigenaren
Ik heb een Opel corsa 1.4 16v met motorcode x14xe gekocht, deze motor was niet helemaal goed dus ik heb er een andere motor ingelegd
Nu is dit het geval: Ik heb alle kabels alles kunnen aansluiten.
Alleen ik hou 1 stekker over,, De auto gaat wel op contact etc maar als ik de sleutel omdraai doet de auto niks
Ik weet bijna zeker dat het aan deze stekker zal liggen maar heb geen flauw idee waar de stekker heenmoet..
Ik heb overal zitten kijken op het motorblok maar geen succes helaas
De kabels komen uit de verstrengeling van de startmotor
hieronder fotos :
[IMG]http://i57.tinypic.com/rtdeyt.jpg
nr. 66 is de stekker die jij laat zien aan ons en daar geeft bovenstaand plaatje dit op aan: HARNESS. HARNESS, ASSY., ALTERNATOR
@Haasje17 wrote:Welke motor heb je er ingelegd? En gaat die helemaal niet rond?
Ik heb er dezelfde motor ingelegd met motorcode X14XE.. deze motor komt uit een Opel Tigra en heeft maar 100000 gelopen..
Voorgaande heb ik veel dingen op internet opgezocht en het is gewoon exact dezelfde motor
Alle stekkers heb ik aan kunnen sluiten behalve die,, Als ik de sleutel omdraai gaan alle lampjes wel aan, maar de startmotor gaat niet aan/rond ik hoor ook geen klik van de startmotor..
Ik heb de spanning nagekeken en er staat gewoon 12v op de startmotor
Heb je je oude kabelboom gebruikt? of die bij deze motor zat? kijk anders even je oude kabelboom na qua aansluitingen..
Ik weet namelijk niet zeker of de kabelboom van een Tigra en Corsa anders zijn...
je bent vergeten de (kabelboom) van je startmotor en dynamo op je motor te monteren. dit is een kabel met 3 draden en de andere kant van de stekker die jij nu overhoud.
Deze zal dus nog op je oude motor zitten. het is de kabel zoals bart gsi al aangeeft. deze geeft het start signaal, laadstroom signaal en geschakelde plus door. zonder deze kabel word het niks.
wat dr. Ed zegt , waarschijnlijk de startonderbreker . Heb je de oude ECU gebruikt of de ecu die bij de motor hoorde ??
Ecu is namelijk contactslot en dus chip gebonden , dus met een andere ECU communiceert de sleutel niet met de ECU en zal hij niet starten ;)
Met start onderbreker erop gaat hij wel rond alleen slaat hij niet aan
Is die stekker niet van de lamdasonde ?
@RamSwa72 wrote:Met start onderbreker erop gaat hij wel rond alleen slaat hij niet aan
bij een gsi blokje zit de lambdasonde aan de voorzijde van het blok in de onderste helft van het uitlaatspruitstuk... dan moet je best wel een lange kabel trekken :P
