Stoelverwarming astra g
Goedenavond allemaal,
Vandaag bezig geweest met het inbouwen van een leren interieur met stoelverwarming. Onder mijn stoel liggen de kabels voor het aansluiten van stoelverwarming, deze gaan volgens mij via een gat naar het middenconsole. Helaas heb ik geen switches voor het aansluiten van de stoelverwarmingsschakelaar. Het rare is dat ik de kabeltjes voor de stoelverwarming niet in de kabelboom onder de asbak kan vinden. Mijn vraag is dus: Waar gaan de kabels via het gat in de vloer naartoe?
Voor de duidelijkheid, het gaat hierbij over de zwart-rode, zwart-groene, zwart-gele en zwart-blauwe kabels die ik moet aansluiten op de schakelaar.
Door de drukte (nog) geen tijd voor gehad, sorry. Heb m'n research al gedaan, over dit onderwerp zijn geen vraag gesteld. Er is dan ook (nog) geen info over te vinden.
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=stoelverwarming&fid[]=5&start=50
je moet even kijk bij je x61 stekker
het kan dus zo zijn dat hij tot aan deze stekker is voorbereid maar niet verder
je weet de x61 stekker te vinden?? ( zit aan de bestuurders kant achter de kap bij je motorkap hendel )
deze kap weg halen hier kom je een dikke blauwe stekker tegen
deze kun je los halen bekijk dan de 2 kanten welke wel bezet zijn wel niet
ik noem links even het mannetje en recht het vrouwtje
1-rood/blauw
1-rood/blauw
2-blauw
2-blauw
3-zwart/blauw
3-zwart/blauw
4-bruin/groen
4-geen
5-zwart/wit
5-zwart/wit
6-bruin/groen
6-bruin/groen
7-groen
7-groen
8-bruin/geel
8-bruin/geel
9
9-geen
10
10-bezet(geen idee welke kleur)
11-geel
11-geel
12-zwart/groen
12-zwarte/groen
13-zwart/geel
13-zwart/geel
14-zwart/rood
14-zwart/rood
15-zwart/blauw
15-zwart/blauw
16-zwart/wit
16-zwart/wit
17
17-geen
18-wit/zwart
18-wit/zwart
19-zwart/groen
19-zwart/groen
20-blauw
20-blauw
21-zwart/blauw
21-zwart/blauw
22-grijs/zwart
22-grijs/zwart
23
23-geen
24-grijs/rood
24-grijs/rood
25-zwart/geel
25-zwart/geel
26-groen
26-groen
27-groen/grijs
27-groen/grijs
28-grijs/groen
28-grijs/groen
29-grijs
29-grijs
30-zwart/geel
30-zwart/geel
31-zwart/geel
31-zwart/geel
32-wit
32-wit
33-bruin/rood
33-geen
34-grijs/rood
34-grijs/rood
35-grijs/zwart
35-grijs/zwart
36-bruin/rood
36-bruin/rood
37-blauw/rood
37-blauw/rood
38
38-geen
39-rood
39-geen
40-rood/wit
40-rood/wit
41-bruin/violet
41-geen
42-grijs
42-grijs
43-grijs/wit
43-grijs/wit
44-bruin/wit
44-bruin/wit
45-blauw
45-blauw
46-blauw/wit
46-blauw/wit
47-blauw/rood
47-blauw/rood
48-blauw/groen
48-blauw/groen
49-bruin
49-bruin
50-blauw
50-blauw
51-zwart/geel
51-zwart/geel
52
52-geen
53-zwart/geel
53-zwart/geel
54-zwart/rood
54-zwart/rood
00
00-
00
00-
00
00-
00
00-
55-bruin/wit
55-bruin/wit
56
56-geen
57-bruin/wit
57-bruin/wit
58-rood/wit
58-rood/wit
59-bruin/geel
59-bruin/geel
60-rood/geel
60-rood/geel
61-bruin/blauw
61-bruin/blauw
62-groen/bruin
62-geen
63-zwart
63-geen
64-blauw
64-blauw
65-zwart/wit
65-zwart/wit
66-grijs
66-grijs
67-blauw/bruin
67-geen
68-bruin/violet
68-bruin/violet
69
69-geen
70-rood
70-rood
71-rood
71-rood
72-rood
72-rood
73-zwart
73-zwart
74-zwart/paars
74-zwart/paars
75-rood
75-geen
76-rood
76-rood
77- zwart
77-zwart
78-rood
78-rood
79-rood
79-rood
80-zwart
80-zwart
Hee Marijn,
Je had inderdaad gelijk, de kabeltjes komen wel aan in de x61 maar gaan er niet uit. Uit jouw lijstje maak ik op dat de kabels op positie 12 t/m 16 zitten? Gelukkig heb ik een sloopauto waar ik het interieur heb uitgehaald, de uitgaande kabeltjes van de x61 zal ik daar vanaf halen en doorleiden naar mijn middenconsole. Ik heb een elektrisch schema erbij gepakt, de zwarte ("voeding") van de verwarmingsschakelaar tap ik af van de elektrische aansteker, het zelfde geldt voor de interieur verlichting op de schakelaar. En dan heb ik alle 5 de posities bezet, dit is mijn plan dus. Correct me if i'm wrong.
