Stoelverwarming..wel of geen relais?
TeamWest
Heb van het weekend de verwarming van de leren Calibra voorstoelen werkend gemaakt in de Corsa.
Heb de knoppen van een Tigra voor in de middenconsole. Draden zelf getrokken, sinds dit in mijn Corsa niet voorbereid is. Per stoel met 20Ah afgezekerd.
Werkt allemaal, alle vlakken. En de knoppen lichten ook op.
Toch wil ik de Calibra eigenaren met stoelverwarming hier vragen of er niet een relais tussen had gemoeten. Uit mijn zoekactie op het forum concludeer ik dat dit niet zo is..maar wil het 100% zeker weten.
Wie kan me uitsluitsel geven?
Alvast bedankt
20 ampere schakelen door n schakelaar is niet verstandig
In mijn bmw met stoelverwarming zitten 2 relais per stoel
Marc
Ging een beetje af op:
@miraltje wrote:bij de rio wordt de elec stoel verwarming voeding uit de kabelboom waar ook de sigarette aansteker op aangesloten zit.
ddorsnede kabel (voeding) 1mm2
er zit geen relais tussen en wordt is afgezekerd met 20A.
temperatuur regeling (nou ja regeling) zit in het verwarmingelement zelf en is dus vast ingesteld.
is 1000% zeker niet voorbereid.
@miraltje wrote:pen bezetting stoelverwarming schakelaar.
pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
pen4: voeding verlichting schakelaar.
Gaat daar alleen niet om Calibra interieur maar Rio Verde interieur uit een Tigra..
Yo G, ff gekeken in mn werkplaatsboek voor de Vec, zit geen relais tussen. Is idd gezekerd met 20A waarbij beide verwarmingsmatten op 1x 20A zijn aangesloten. Kan morgen t schema voor je inscannen en als PDF doorzenden...
P'z
@corsa_c20xe wrote:Zit 100% geen relais tussen
Hier wachtte ik op, thnx :thumbup !
@TWA wrote:Yo G, ff gekeken in mn werkplaatsboek voor de Vec, zit geen relais tussen. Is idd gezekerd met 20A waarbij beide verwarmingsmatten op 1x 20A zijn aangesloten. Kan morgen t schema voor je inscannen en als PDF doorzenden...
P'z
Heb ik het toch goed aangesloten :afro ! Thnx man, inscannen hoeft niet meer, weet genoeg ;) !
