Stom KeukenGeiser vraagje....
kaneelschep
Post veel
Hallo daar!
Beetje lompe plek om het te vragen.. Vind ik zelf ook maar ik ken niemand met kennis van geisers enzo.
En je weet maar nooit of iemand er hier misschien verstand van heeft.. :D
Mijn bosch keukengeisertje voor warm water bij de gootsteen en douche heeft het moeilijk met dit weer.. ding hangt ook buiten in mn tochtige bijkeukentje van glas. Waterstuk onderin was beetje krom getrokken en lekte als een malle.. Kheb het rechtgebogen en nu lekt ie heel mooi niet meer.
Net weer opgehangen en tijdje door laten stromen en hij deed het weer goed! jeeee...
Tot ie opeens begon te sissen tot ie begon te bonken en te klapperen. Waarop ik heeeeeel snel de gaskraan maar dicht heb gedraaid.. Nu durf ik het niet nog een keer te proberen.. Ik haat gas... :( :argue
Iemand een ideetje?????
Anders wordt het maar niet meer douchen :D
Bedankt!!!!!!
als ik dat zo lees....
tijd voor nieuw watergedeelte.
hij blijft nu zeker doorbranden zonder dat er vraag naar warm water is.
Dat doorbranden zonder watervraag. Hoe herken ik dat? Is dat waarom ie gaat bonken en sissen?
Ik dacht daardoor dat er misschien lucht in de leiding zat.. Ik heb wel alles flink door laten lopen voordat ik het gas aanstak.
Op de laatste foto zie je onderin het koperen watergedeelte.
Deze zit in elkaar met de 3 zilveren bouten met kruiskop.
1 zo'n oog waar die bout doorheen gaat was een beetje verbogen zodat er water tussen het geheel door kwam. Dit heb ik weer rechtgebogen en nu lekt ie niet meer.
Ik heb de kraan zo stuk of 5 keer een minuutje aangehad. Pas toen ik de schuif op warmste stand zette met de kraan zo halve minuut open. Gebeurde dit bij het uitzetten.
Is er nog iets wat ik zelf kan doen nog?? Zou ik het nog een keer kunnen proberen zonder dat het ontploft??? Misschien wat minder warm?
kan wezen dat je watergedeelte toch beschadigd is.
en dat deze nu dus aan het gasblok doorgeeft dat er warmtevraag is.
(wat er dus in werkelijkheid niet is)
dan kan het zijn dat de geiser gaat branden en dan komt het water wel aan de kook.
betrefende lucht in de leidingen, het zou kunnen, maar je gaf aan deze voor dat je de geiser ontstak al een poosje te hebben laten lopen, dus daarom sluit ik dat uit.
gewoon aansteken dat ding, en dan ff als volgt misschien;
onsteken, brand de geiser dan vollop? of enkel op de waakvlam?
brand hij wel vollop dan tijd voor een vervanger of eerst een monteur :D
je hebt lucht in de leidingen gehad, doordat het kleine beetje water wat er nog in zit gaat koken gaat ie klapperen, als dit bij de ketel gebeurt op mijn werk dan is ie overleden haha, wat er bij jou aan de hand kan zijn durf ik niet te zeggen, kan zijn dat de gasklep beschadigd is of je afnamen ventiel.
wat voor een kleur vlam heb je ? blauw of geel?
bosch geiser zijn gewoon goed beveiligd alleen als je alle 5 de gas beveiligingen verwijder heb je ontploffings gevaar.
kan zijn dat het de kou was en dat alles ging uitzetten juist door het goede doorspoelen.
laat me even weten wat de kleur van de vlam is of maak anders een filmpje met je telefoon zodat we nog iets beter beeld hebben.
de bouten kunnen kapot gaan door de vorst dat is een soort beveiling als het vriest springen de boutjes meestal kapot die meestal 3 boutjes het beste vervangen:)
Van de boutjes was er 1 alleen beetje krom. heb ik vervangen.
Toen ik hem voor het eerst weer aanstak gister viel het me op dat niet alleen het waakvlammetje brande, maar ook de rest vd geiser een beetje.
:D Ok maar even voor de zekerheid... Stel ik steek hem nu weer aan, kan er niks gebeuren? Geen ontploffingen, etc???
Vlammen waren gewoon mooi blauw.
Want dan probeer ik even te kijken of alleen op de waakvlam aan is of dat ie meteen harder gaat branden.
ik heb nog even internet doorgespit en ik lees dat ik ook even de kranen op de geiser zelf open had moeten zetten om te ontluchten. had ik niet gedaan.. Die dingen had ik vorige keer toen ik hem ooit ophing ook niet geopend. Helemaal vergeten omdat ik ze natuurlijk nooit gebruik.
Zijn nu ook doorgespoeld.
Heb je een huurhuis of een koopwoning? In het geval van een huurwoning hoort je huisbaas of woningbouwvereniging dit op te lossen, dus ik hoop dat je huurt :P
Heb hem net aangedaan. Op het moment dat je de waakvlam aan hebt en de knop los laat dan gaat ipv alleen de waakvlam ook de geiser beetje branden. Niet echt hard overigens...
Maar ik kan me niet herinneren of dat normaal was of niet... Lijkt me niet.. nah goed.
Nah.. Ik ga met smart op een antwoord van jullie, mijn gas techneuten, :D wachten.
Nogmaals bedankt voor de antwoorden trouwens op dit overduidelijk beun projectje.. :P
Ik huur wel, maar geisers vallen niet onder hun ding. Moet ik zelf regelen.. staat ook erg groot in mn huurovereenkomst... En ik heb het ook nog eens nagevraagd om het zeker te weten.
Toen ik hier inkwam was er niet eens een geiser.. Dus geen heet water in het huis. Toen heeft de man die de klussen opknapt voor mn woningbouw uit liefdadigheid een ouwe gare fasto geiser opgehangen. Die ik onlangs met de oude geiser van mn oma verwisseld heb om wat meer waterdruk te krijgen...
daarbij... ik huur de hele onderkant van een hoekhuis inclusief water met tuin voor, zij en achter voor net iets meer als 200 euro per maand. Nog nieuwe badkamer gekregen ook terwijl het gesloopt moet worden begin 2011...
Dus ik heb niet veel te klagen/zeggen..
hey kaneelschep,
als je hoofdbrander ook begint te branden na het ontsteken van je waakvlam is je water gedeelte kapot waardoor je gas toevoer open blijft staan. wat je zou kunnen proberen is het watergedeelte eronder uit halen en voorzichtig alle rubbers die je tegen komt in smeren met wat vasaline. zoals ik jou verhaal hoor is je gashuis nog goed dit ivm je een waakvlam krijgt.
een nieuw onderblok (water gedeelte) voor jou type geiser moet je rekenen op een 120 euro maar wat je ook kan doen is ff de lokale loodgieter bellen wellicht dat die nog een 2e hands heb liggen of binnen kort moet vervangen is de periode ervoor namelijk deze maand zelf ook al een stuk of 12 van die dingen gehad.
succes
origineel gepost door Ghanz
ja dus ...
membraam defect?
:D lekkere mannen van picobello!!
Heb je daar dan zelf aan lopen hannussen? :D
Als je het watergedeelte opent zit er een groot rond bol rubber in. Is dat het membraam? Dit is helemaal heel en niet uitgedroogd/porreus of wat dan ook. Dat insmeren met vaseline. Zou dat nog iets helpen?
Bovenop het watergedeelte zit een soort sproeier met een pennetje erin wat je in kan drukken. Die lijkt me vanzelf weer naar boven te horen komen. Doet dit echter niet. Er zit een veertje omheen wat ik op de grond vond toen ik het in elkaar zette. Die kan ik er wel omheen doen maar dat lijkt me geen bal doen..
Zou ik dat veertje verkeerd teruggezet kunnen hebben?
Ik wil er geen geld in stoppen.. Het ding was gratis.
En op marktplaats heb je tot de 100 euro al meerdere soorten badgeisers.
En die douchen een stuk lekkerder! :) Je ziet ze zelfs te koop met installatie. Nu weet je natuurlijk nooit of die knakker het wel kan of niet... Maar hij hoeft het nog maar een jaar te doen.. Dan wordt het huis afgebroken.
