Storing 2e lambdasensor,sensor of kat stuk??
asconahobbyist
Woont hier bijna
Bij Onze Zafira Z16XE van 2005 (laatste A Zafira) gaat het storingslampje regelmatig branden,zo brandt ie een paar dagen,zo is ie weer een week of wat uit,nu worden de tussenpozen dat ie uit is steeds korter en moet er dus wat gaan gebeuren.,na uitlezen blijkt het in de lambdasensor NA de kat te zitten.
Kan dus 3 dingen betekenen,aangezien deze sensor een controlerende functie heeft.
Lekke uitlaat,sensor zelf of de kat.
De uitlaat is sowieso niet lek,dus blijft over,de kat of de sensor.
Nou wil ik er best een sensor inschroeven maar het is nogal een duur ding.
Gaan deze wel eens stuk??? Of zou het toch de kat wezen??
Ik zou eerst de meetwaardeblokken eens bekijken, de eerste lambda sensor moet schommelende waarde geven en de achterste moet vrijwel gelijk blijven.
wat je ook vaak ziet is dat er een verwarming element in de lambda stuk gaat, krijg je ook telkens een storings lampje te zien
Dus gewoon eerst de live data bekijken wat ie doet.
Een maatje van mij die monteur is roept dat de lambdasensoren nooit stuk gaan maar de kat wel heel vaak. maar hij heeft wel vaker wat geroepen wat later niet bleek te kloppen.
Ja als monteur zelf bekijk ik daarna eerst de live data. wat ik vaak zie is wat ik net ook schreef dat er een verwarmings element stuk gaat in de lambda.
gewoon even die waardes bekijken goed kans dat de kat stuk is maar kan net zo goed een lambda sensor zijn
4-gas meting uitgevoerd?
Fout code?
Sensor gemeten?
Heb je dit gedaan weet je waarschijnlijk waar het in zit.
Sensor gaat vaker stuk dan een kat.
Een kat gaat meestal alleen stuk als er te lang op 3 cilinders is gereden ofzo.
Dan knipper je storing lampje.
