Storing elektrisch
Beste leden
Wie kan me op weg helpen met problemen met mijn zafira 2006 1.9 cdti panorama dak
Auto gekocht 1 1/2 geleden. In het begin heb ik storing gehad gerelateerd aan de vacuüm slangen die de turbo regelde. Deze waren poreus en gebroken. Dit is vervangen en opgelost.
De laatste 2 maanden krijg ik veelvuldig dat het storing lampje aan gaat. Met name bij de start. Later ( na 200 m) gaat het weer uit. Vermoeden was de gloeibougies. 3 zijn vervangen. De 4e is niet gedaan, omdat deze gevoelsmatig dol begon te draaien in de kop.
Gehele inlaat is gereinigd en ook de luchtklep. Forte Brandstof reinigingsmiddel is ook toegevoegd.
Wat is nu nog het probleem. Lampje brand vaak bij koude start en gaat weer uit op korte tijd. Dan is niks aan de hand. Super auto, en turbo prima.
Lampje gaat niet uit, dan lijkt het wel dat de turbo pas bij 2000 toeren in werking treed op halve kracht.
Motormanagment lampje ging laats ook aan. p1125. Hierop turbo regelklep vervangen.
Probleem met halve turbo blijft nog af en toe voor komen, als dit is brand wel het diagnose lampje. Contact af, sleutel uit contact. Alles opnieuw starten en weer een super auto zonder lampje.
2 maanden terug hadden we problemen met beide sleutels dat we wel contact hadden en de auto niet starte(niet ronddraaien).na poging 2 of 3 wel. Sleutelcode of contactslot elektrisch gedeelte is nog een vraag.
Dit weekend bleef de radio spelen na het verwijderen van de contactsleutel, auto kon ook niet afgesloten worden. Accu los en vast. Alles werkt weer.
Toen dit zich weer voordeed, verder onderzocht. Als ik de stekker op het stuurhuis los trek (knipperlicht en ruitenwisser enz print) en weer vast zet, Valt ook de radio uit en kan ik wel afsluiten.
Opzich denk ik dat hier 2 problemen zijn. Een electriciteitsnet storing en een turbo gerelateerd probleem.
Heeft iemand zoiets al eens mee gemaakt of suggesties om te zoeken.
Gr. René
