Hallo allemaal;
Ik heb van de week de lambdasonde vervangen, deze gaf de storing P0131 voltage te hoog.(verder geen klachten, reed als een tierelier)
Vervangen voor een nieuwe, nu loopt de auto na het starten met een koude motor op 3 cilinders. Geeft geen foutcode/ mm lampje brand niet.
Als ik dan ga rijden begint ie bij het optrekken vrij snel te stotteren/ inhouden. Dan schiet ie er ineens als een haas vandoor en gaat het mm lampje weer branden, weer 0131.
Als ik die code met op-com dan weer verwijder komt er vrij snel code P0130 - unknown tevoorschijn. deze laat zich niet verwijderen.
met warme motor loopt ie wel op 4 cilinders, maar dan wel met een foutcode.
Nog wat interessants: al ie aangeeft, Voltage te laag (ook P0131..?) en ik verwijder die, komt P0130 ook tevoorschijn, alleen laat die zich dan wel verwijderen..
Ik vrees dat dit wederom met de ECU te maken heeft (is afgelopen november(?) vervangen voor een andere) maar ik hoop dat het misschien een andere oorzaak heeft.
Iemand een suggestie..?
