Storing: rechter rem- en achterlicht controleren Astra H 2008
Goeden avond,
Vandaag kreeg ik (na gisteren mijn Astra Station uit 2008 aangeschaft te hebben....) een 2-tal meldingen op het scherm:
"Ächterlicht rechts controleren" en "Remlicht rechts controleren"
Deze meldingen had ik vanmorgen nog niet.
Ik heb deze gecontroleerd maar zie niets geks aan de lampen.
De richtingaanwijzer als mede de waarschuwingslichten doen het gewoon.
Ik heb getracht op het WWW als ook in het boekje te vinden welke zekering ik moet controleren maar hier zie ik niets van remlicht en achterlicht. (ik heb achter in de bagageruimte een HQ Zekeringkast)
Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen.
pak iets waarmee je je rempedaal in dan duwen.. of iemand anders die het voor je doet.. of je parkeert voor een winkelruit en kijkt dan wat je lichten doen..
gewoon je lichten aansteken is ook goed.
is dezelfde gloeidraad bij een h. stop/achterlicht is een lamp met 1 gloeidraad. Dus als het gewoon licht niet brand zal het stoplicht ook wel niet branden. of gewoon lampje uithalen en kijken voor een nieuw te steken.
[quote quote=18338861]gewoon je lichten aansteken is ook goed.
[/quote]
uuhhmm nee.. gewoon licht en remlicht zijn 2 functies.. anders zou je remlicht constant branden als je je koplampen aan zet..
en anders.. bevestig je theorie...
geloof me maar. is lamp met 1 gloeidraad.
als je remt wordt gewoon het vol vermogen vrij gegeven naar de lamp.
Daardoor dat hij dus ook melding krijgt van stop- en achterlicht rechts defect.
Dan heb je de verkeerde lamp in de fitting geduwd.. Een achterlicht met een dubbele functie gebruikt ook een gloeilamp met een dubbele draad voor de dubbele functie... Je kan geen 2 functies op 1 draad hebben.. Anders zoals ik zei gaan je remlichten constant branden bij aanschakelen van het licht of gaan je koplampen aan als je remt... Die lopen nooit samen op het zelfse spoor naar de lamp
kijk ik ga er geen woorden meer aan vuil maken.
Het is gewoon zo. zoek het zelf maar op.
Ik rij nu al 8 jaar met mijn astra h station en heb toch al paar keer een lampje moeten vervangen...
[quote quote=18338862]
en anders.. bevestig je theorie…
[/quote]
kijk ik heb er nu toch meer tijd in gestoken dan ik wou:
hier op het forum wordt het nog aangehaald dat het is gelijk hoe ik zeg.
Allen,
Hartelijk dank voor jullie input.
Het bleek toch het lampje te zijn....
Ik heb ze alle drie in 1x vervangen en de storing is weg en nog belangrijker: er is weer licht!
Nogmaals dank.
Mag gesloten worden wat mij betreft.
