storing tankmeter en temp.meter wie kan mij helpen???
hallo,
ik rijd een ckadett c1 nu deed gister de tankmeter raar die bleef op leeg staan
toen heb ik tegen de tellerklok aangetikt en ging de meter weer staan op hoeveel
benzine in de tank zit, vervolgens rijd ik verder en zie ik dat de temperatuur meter helemaal
in het rooie staat ik direct gestopt en alles nagekeken alles was goed.
maar nu kan ik nog steeds niet zien hoeveel benzine erin zit en wat de temp. van de motor is
volgens mij geven ze allebij het dubbele aan dus halve tank bezine geeft ie aan als volle tank
weet iemand wat dit is????
mvgr niels
@kiyamizio wrote:Spanningsregelaar achter op je dashboard stuk
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
oke oke bedankt voor de hele snelle reactie
waar zijn die dingen te halen??
mvgr niels
als je in het manta gedeelte kijkt daar staat een topic dan kun je er zelf 1 maken ! nieuw kost ongeveer 65 euro en als je er zelf 1 maakt kost je dat een uurtje van je tijd en nog geen 2 euro materiaal !
gr dennis
Heb zo'n zelfde soort probleem met gte meter setje. De temp. loopt ook in het rood (altijd) oliedruk is soms 5 bar en soms 1.5 , benzine meter is volgens mij wel goed. ligt een c20xe in. temp. sensor is al vervangen wou nu temp meter nog proberen. of zit hier ook ergens een spanningsregelaar voor wat het probleem kan zijn?
@witje2.4 wrote:Heb zo'n zelfde soort probleem met gte meter setje. De temp. loopt ook in het rood (altijd) oliedruk is soms 5 bar en soms 1.5 , benzine meter is volgens mij wel goed. ligt een c20xe in. temp. sensor is al vervangen wou nu temp meter nog proberen. of zit hier ook ergens een spanningsregelaar voor wat het probleem kan zijn?
het zelfde verhaal,
op mantacabrio site staat ook een how to hoe je hem voor 10 euro zelf kan maken.
