Hoi,
Nu heb ik iets raars; tank bijna leeg, stottert de auto en echt stevig inhouden, met heel weinig gas pakt ie nog wel op. Gooi ik de tank half vol, rijdt-ie gelijk een heel stuk beter. Af en toe dat lampje-met motortje-met-bliksempje. Heb wel nog een startprobleem, hij start pas na zo'n 5 seconden doorstarten. Heb naar t gasklephuis gekeken maar die lijkt schoon. als de motor niet gelopen heeft, geen druk op de brandstofrail, als ie even gelopen heeft druppelt t er uit dus ook geen druk....
Nou zit ik te denken aan:
extreem vuil brandstoffilter (inhouden alleen bij bijna lege tank...)
brandstofdrukregelaar kapot, al zegt de dealer dat bij dit type motor Z16XE, in 15 jaar nog nooit een brandstofdrukregelaar heeft vervangen (geen druk op de brandstofrail....)
Brandstofpomp stuk? (geen brandstofdruk op de rail)
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en weet iemand hoe je een en ander kan testen? Ik hoor graag jullie suggesties!
