Stroef schakelen 2 4 en 6e versnelling 2.0 turbo
Beste mensen,
Sinds ongeveer een week heb ik het probleem dat dagelijks opeens het schakelen naar naar zijn 2, 4 of 6e versnelling stroef gaat. Leuke is ook het is opeens ook weer weg.
Misschien een insignia rijder hier die bekend is met dit probleempje.
Heel apart allemaal en wil graag een beetje voor kennis hebben voordat ik naar de dealer ga.
Alvast bedankt!
Lijkt me dat er iets niet lekker zit in de overbrenging van de pook richting bak. Kan me niet voorstellen dat het in de bak zelf zit
@2000 wrote:Lijkt me dat er iets niet lekker zit in de overbrenging van de pook richting bak. Kan me niet voorstellen dat het in de bak zelf zit
ligt toch een m32 in? zo geweldig zijn ze nou ook weer niet
Okay F40 bak das ook goed om te weten :thumb
Ja ik twijfel nu moet ik em wegbrengen of zal ik zelf maar even de olie vervangen van de bak indien ik daar een beetje fatsoenlijk bij kan komen.
Blijft super vaag, dan schakelt hij stroef en dan even later is het ook weer weg. Ik heb liever dat hij het constant doet dan kan je er tenminste mee naar de garage en kunnen ze specifieker zoeken.
Schakelkabels eerst een beetje in sprayen met een smeermiddel als het dan verbeterd weet je waar je moet zoeken.
Bak olie verversen kan ook nooit kwaad kan het alleen maar beter van worden :thumbup
Okay thanks voor de tip, ik ga van het weekend wel effe onder de auto hangen :D Kan ik ook zo zien of ik makelijk bij de vul en afvoer dop van de bak kan.
Weet iemand eigenlijk om de hoeveel kilometer ze de bak olie vervangen?
Bak olie vervangen ze in principe niet, zou een auto leven mee moeten gaan, en om de schakelkabels in te spuiten moet je onder de motorkap kijken en niet onder de auto ;) Grote kans dat je accu+accu bak eruit moet om er goed bij te kunnen.
Hahahaha, okay ik zal vanaf onder de motorkap kijken, Ik ben nog BMW gewend ;)
Hopelijk is dat het, we gaan het zien, thanks!
Ondertussen is het gelukt, schakelen gaat weer zoals het hoort :thumb
Ik heb het deel van de versnelling kabels wat op de bak zit ingespoten met telfon spray, je kan er makelijk bij het ziet tussen de accu en de motor in.
