stroom op
brobbel1
Post veel
rij ik net met mijn manta naar huis.
valt mij op dat alles opeens zwakker begon te branden.
en net toen ik het dorp in reed viel alles uit.
geen stroom meer.
dus laaste stuk naar huis duwen.
naar nu moet ik morgen weer werken.
en moet er met de manta heen.
nu denk ik dat het de dynamo is.
nu heb ik 2 keuze's.
of ik zet er 1 op van de sloop b kadett 1.1
maar vraag me af of dat wel past en werkt.
of ik zet de dynamo van de b manta 2.0 er op.
dat werk maar die moet straks ook weer rijden.
als hij weer klaar is.
dus nu hoop ik dat die van de b kadett ook kan.
hopelijk hebben jullie een antw.
moet je kijken of je de zelfde aansluiting hebt van de bedrading ! hij laad het zelfde ! of je zetdie van de b manta erop dan weet je zeker dat het werkt dan kun je met je a rijden en evt een andere zoeken voor de b manta als die klaar is
die van de b kadett kan dus niet.
de dynamo is een stuk kleiner.
ik heb nu die van de b manta er op.
en het is klaar.
kan ik straks weer meppel rijden.
nu op zoek naar een andere dynamo.
zijn er ook dynamo's met losse koolborstels????
[rquote=1894173&tid=144747&author=brobbel1]die van de b kadett kan dus niet.
en het is klaar.
zijn er ook dynamo's met losse koolborstels????[/rquote]
Losse koolborstels????:hmmz
Koop een BOSCH dynamo, daar zit de regelaar met de koolborstels achterop met twee boutjes. Kun je deze zo vervangen als dat nodig isz.
[rquote=1894366&tid=144747&author=jethro][rquote=1894173&tid=144747&author=brobbel1]die van de b kadett kan dus niet.
en het is klaar.
Koop een BOSCH dynamo, daar zit de regelaar met de koolborstels achterop met twee boutjes. Kun je deze zo vervangen als dat nodig isz.[/rquote]
ja idd die zoek ik.
en april weet niet of dat lukt.
als ik vrij ben.
gaan we zekers.
eerst ff dynamo's zien te vinden.
Had je niet wat dichterbij kunnen wonen?
Heb nog zat van die dingen, had je zo van me kunnen krijgen...
Kan wel eens kijken wat ze wegen, stuur ik je er wel een op.
