Stuur(bekrachtiging) maakt geluid
wido
Het sturen gaat op zich goed.
Echter hoor je de laatste tijd als je stuurt de bekrachtiging een beetje "kreunen"zodra je aan het stuur draait.
Waar kan dit aan liggen?
origineel gepost door Dennis-Corsa-B
missn keertje bijvullen net als je benzine in je auto moet gooien anders rijd die niet :sleeping
:jerry
Wat voor olie gaat er precies in?
:jerry
Moet je de olie koud peilen met motor aan of uit?
ALs je de dop eruit draait zie je een peilstaafje aan de dop vast zitten met 2 verloopjes. Geeft het bovenste gedeelte het min en max aan?
Corsa-C is inderdaad met EPS (Electronic Power Steering)
Evenals de Corsa-B 1.0 12V en 1.2 16V
De overige Corsa-B motoren hebben ouderwetse hydraulische stuurbekrachtiging.
