stuur komt niet los
hanskadett
Post veel
heren ik wil in mijn a hatch graag een sportstuur plaatsen maar....
ik krijg met geen mogenlijkheid het oude stuur los.
ik heb liggen rijten als een wilde het stuur onder spanning gezet en met een hamer liggen kloppen mar niks.
heeft iemand een idee.
want ik word er wild van
hier had ik ook last van toen ik mijn 2-spaaks ging vervangen door een 3-spaaks (sport model) deze liet ook niet los naar velen male lope rammen en trekken en noem maar op.
ben toen naar een Opel speciallist geweest (lees: geen Dealer) en mocht er toen een poelietrekker lenen, maar weet eigenlijk niet of een Corsa B het zelfde techniek gebruikt als een A.
mocht dat zo zijn dan zie als je de claxon knop los haalt 2 ovale gaten zitten, daar past als het goed is een speciale poelietrekker in..
zo heb ik mijn collega is zien doen....( na veel schelden en vloeken.. )
spanband(je).. door de spaken.. korte verlengstuk van ratelset op de as(waar de moer op zat)
en dan op het verlengstuk een krik en aan de anderkant van de krik de spanband.. (deed de bovenkant van de krik op het verlengstuk) beetje klooien.. krik aandraaien.. en evt er een klap op met hamer..
werkte perfect.. ik stond er ook van te kijken..
Joh, daar is een speciaal stukje gereedschap voor.
GM (Opel/Vauxhall) Stuurwiel Trekker.
Heb er zelf een btw, en ben niet te beroerd om even te helpen als je in de buurt bent.
Aapje heeft er ook een, dus je kan hem eventueel ook een PM sturen.
heb het ook gehad met de corsa a. heb wel een poelietrekker maar omdat het stuur van schuim is sloop je gewoon het stuur of de toeterring. ik heb hem er maar opgelaten. :D
ik heb laatst ook mijn stuur vervangen van de corsa b, poelietrekker deropgezet maar nee hoor lepels waren te klein.
toen maar de keus gemaakt stuurtje smaller te maken(schuim afbreken) en toen lukte het wel.
voor de toeter gewoon ff zekering eruit halen.
was als ik het goed heb zelfde als die van radio en binnenverlichting.
veel succes ermee!
zekering hoeft er helemaal niet uit... kost je alleen maar gekl##t met je radio instellen.
je hebt ook een speciale trekker nodig (special van opel: stuur trekker) ik heb dat ook gebruikt en na heel veel gekl##t te hebben, poelietrekker gebruikt: 5 min. werk geklaard.
er zitten gaten achter de claxon knop. ;)
@mattemaker wrote:zo heb ik mijn collega is zien doen....( na veel schelden en vloeken.. )
Klinkt misschien raar, maar voor deze methode zou ik persoonlijk ook gaan. Weet niet wat voor krik er hier bedoelt wordt, maar ik zou kijken naar een kleine potkrik waarbij je de pen op de as zet, en de spanbandjes kruislings om het stuur trekt en achter de voet van de potkrik langs.
Bij mij in de buurt is er een bedrijf dat speciale poelie-trekkers verkoopt, en dus ook die van het stuur. Kost volgens mij 30,-... Maar of dat interessant is voor 1 stuurtje, denk het niet :P
@X-PloiD wrote:Paar keer met je handpalm op het stuur slaan en hij komt los :)
Zo is het mij ook altijd gelukt ja (soms na bloed, zweet en tranen :P).
Wel zorgen dat de centrale moer er nog een stukje op zit, anders heb je kans dat je jezelf in je gezicht mept met het stuur :jerry
@TedMechanic wrote:@X-PloiD wrote:Paar keer met je handpalm op het stuur slaan en hij komt los :)
Geeft in sommige gevallen helemaal niets, dan weet je ook meteen weer waarom je een gordel moet dragen, en waarom een airbag zo handig is ;)
Ik ben gister bij aapje geweest voor een stuurtje voor de corsa A.
En met die trekker uit het plaatje had ie het stuur er in een minuut af. Zonder slaan schoppen zweten ellende of wat dan ook.
Ik ben overtuigd! ;)
En ik had alles wat hier opgenoemd is al wel geprobeerd. Daar heb ik ook uiteindelijk de toeterring mee gesloopt.
Regel die trekker! Of ga naar iemand die er 1 heeft.
iemand die er 1 heeft in de buurt van wognum?
heb een sportstuur in de corsa gsi raip HP, alleen wil niet los komen.
iemand trouwens interesse in een heel mooi stuur???? :jerry
