stuurbediening na inbouw Parrot
Dano1.6_8V
Ik heb eigenlijk even een vraagje die ik namens mijn schoonvader stel.
Hij heeft een Astra G uit 12-2002 met stuurwielbediening voor zijn radio.
Nou heeft hij al een hele tijd geleden een Parrot Carkit laten inbouwen, en sindsdien werk zijn stuurwielbediening niet correct meer. Als je het volume harder wilt zetten met het pijltje omhoog, gaat hij zachter, dit doet hij ook met het pijltje naar beneden... Als je de "switch" knop gebruikt, gaat de radio of harder, of hij schakelt tussen CD en radio...
Hij is al eens terug geweest, en zijn carkit is goed aangesloten en er is ook niks vreemds gevonden.
Heeft iemand al eens van dit probleem gehoord, of is er toch aan de stekker geprutst?
Alvast bedankt!
Gr,
Dave
stuurwielbediening gaat maar over 1 draad van de radio naar het stuur.
als het contact niet 100% is, kan een signaal verzwakt worden en een andere betekenis krijgen
ik zou even de stekkers eruit trekken, beetje contactspray tussen spuiten en weer terug klikken.
ook even aan de achterkant van de draadjes even goed aandrukken.
stuurwielbediening zit op PIN 1
