stuurbediening
zzattack
Mijn nieuwe radio heeft een optie voor stuurbediening. Hiervoor moeten 3 draden aangesloten worden, 'Key1' (5V), 'Key2' (5V) en GND. Je kunt de radio dan zelf programmeren door aan te geven welke knop welke functie op de radio moet hebben. De radio zit in een Vectra B '99 waar origineel een CCRT700 in zat. Kan ik de pioneer pi-ca-r-151 gebruiken denken jullie? Ik zie dat deze een jack heeft die in de radio gaat, dat is dus niet het geval bij mij, maar misschien komen deze 3 draden samen in deze jack?
Het lijkt erop dat er 2 verschillende typen stuurbediening zijn, namelijk die die werken d.m.v. CANBUS en die die werken door achter iedere knop een verschillende weerstand te plaatsen. Weet iemand welke Opel gebruikt, en misschien ook welke pins ik moet hebben?
Ah mooi, ik geloof dat m'n radio inderdaad die weerstand meet en daar kun je dan een functie aan koppelen.
@sw_reijnders: Zijn die pin 1 en 4 in de iso stekker? Lijkt erop dat ik inderdaad maar 2 draden op de radio nodig heb, 'key2' is niet nodig.
vectra b stuurwielbediening loopt maar over 1 enkele plus draad en de min
en hoe die pioneer communicatie loopt, daar heb ik geen idee van.
Een Vectra van 99 heeft nog geen CANBUS, de stuurbediening werkt dmv weerstanden.
Hoe dit precies aangesloten zit weet ik niet, maar wellicht kun je eea meten met een multimeter
