stuurbekrachtiging inbouwen
Corsa043
Ik heb een corsa b 95 zonder stuurbekrachtiging en wil dit wel graag,
Hoe kan ik hier het beste aan beginnen.
De Corsa B is geleverd met 2 soorten stuurbekrachtiging: electrisch (Electrical Power Steering, ofwel EPS) en hydraulisch (ATF-stuurolie). Heb zelf de 2e variant. Wat je in ieder geval nodig hebt voor de hydraulische variant is een servopomp en bijbehorende leidingen, een expansievat voor de ATF-stuurolie en een aangepast stuurhuis met een zuiger die de ATF-olie verplaatst en daarmee je stuurbewegingen bekrachtigt.
Voor de eerste variant moet je een heel andere stuurkolom inbouwen. Hoe het met je stuurhuis zit weet ik eigenlijk niet.
Dan kom je met de stuurpomp icm met de motorsteun niet weg
Corsa zonder bekrachtiging zijn variant 1 en met zijn variant 2
Dan moet je alles ombouwen incl dynamo en krukaspoullie
Ik ga bij mijn corsa kijken of ik n stuurpomp van n astra g kan gebruiken icm met t stuurhuis van mn b gsi ( stuurpomp is hydraulisch/electrisch )
hallo
heb ook stuurbekrachtiging op mijn combo 1995 gemaakt hydraulich
werkt prima :thumbup
groet peter
