Stuurbekrachtiging Opel Zafira B
Hoi
mijn Zafira 1.9CDTI uit 2005 heeft geen stuurbekrachtiging meer.
Dit zijn de gegevens uit OP-COM:
Aantal opgeslagen foutcodes:2
U2105 - CAN-Bus geen communicatie met ECM (motorstuurapparaat)
(00) - Niet aanwezig
C1550 - Stuurapparaat vervangen
(39) - Aanwezig
en na een reset blijft deze over:
Totaal aantal foutcodes: 1
(39) - Regelmatig
Wat zou het kunnen zijn? inderdaad pomp defect of te weinig olie in systeem?
Wat vooraf ging:
uitval stuurbekrachtiging en tellers vreemd aan het doen. Bij Opel Spanje dynamo laten vervangen, alles weer goed alleen accu defect en er kwam uit dat er iets met de bak niet goed zou zijn. Dus auto met transport terug naar NL.
In NL bij de garage nieuwe accu erin, nieuw vliegwiel en koppeling. Gister opgehaald, gaf weer probleem met stuurbekrachting en tellers. Alle foutcodes uitgelezen en gereset, daarna de rest van de dag zonder problemen kunnen rijden. Tot de vrouw gisteravond ging werken en het probleem met de tellers en stuurbekrachtiging terug kwam. Na reset blijft alleen de melding en niet werkende stuurbekrachtiging over :unsure:
