stuurbekrachtiging weg tijdens rijden ? help
cano666
hallo allemaal,
net ff een stukje gereden van werk naar huis en heb iets mee gemaakt woow was ff schrikken. starten weg rijden niks aan de hand tot ik bij een stoplicht een beetje ging afremmen. bocht na rechts en foetsie weg stuurbekrachtiging geen lampje van mijn accu gezien helemaal geen lampje niks mijn stuurbekrachtiging deed het opeens niet. heb heel ffetjes gewacht auto weet gestart en toen deed die het weer. weet iemand waar door dit komt ik heb mijn accu al gecheckt die is ok. het gaat om een astra coupe xe18xe1.
ik ben niet thuis dus heb het via mobiel gepost sorry voor het lelijke opmaak
mvg
cano666
Kan dat er te weinig olie in het tankje zit, deze zit onder de motorkap links onderaan het schutbord.
Of de stekker maakt geen goed contact ,(carrosie) deze zit in de buurt van het kvs tankje.
Loshalen en erin kijken of er geen carrosie inzit.
Als het dat niet is , moet je gaan meten door lage stroom werkt de stuurbekrachtiging ook niet meer.
