stuurproblemen
pizza
allereerst fijne feestdagen gewenst !!!
Sinds een tijdje trilt het stuur (komt niet van de drank) van onze Astra G Caravan C20XEV.
Bij lage snelheden tot 15km geen probleem, maar daarboven trilt het stuur als een gek.
Het stuur draaid niet soepel, het gaat schokkerig, alsof ie stukken overslaat.
Er zitten geen nieuwe bandjes onder en heb ook geen stoeprand geraakt.
kijk is of je snaar strak genoeg staat die je stuurbekrachtigingspomp aandrijft
kijk ook of je vloeistof op pijl is
misschien is er ook wel een loodje van je velg gevallen dan moet je de Banden opnieuw balanceren.
het niet soepel draaien lijkt mij een stuurbekrachtiging probleem.
het trillen lijkt mij een balanceer probleem.
wat ik zelf wel eens heb met dit koude weer is dat me banden vervormt zijn als die even heeft stilgestaan ,dan trilt die ook even,dan moet ik een stukje rijden tot me banden een beetje warm zijn en dan is het weg.
volgens mij is het een elektronische stuurbekrachtiging.
dus zonder snaar.
zal idd. het oliepeil ff checken.
dus zonder snaar.
kijk idd eens of je stuurbekrachtegingsolie nog op pijl is ( deze zit tegen het schutbord aan de bijrijders kant ), anders kan er veel sneeuw aan de binnenkant van de velg zitten, wat ook voor onbalans kan geven, en missschien is het ook handig als je de wielen laat ballanceren
Heb de peilstok bekeken.
Helemaal onderaan het peilstok staat een pijltje.
Moet daar de olie tegenaan staan ?
Staat namenlijk niets vermeld in het onderhoudsboekje
ik denk dat die dan ergens stuurolie lekt, kijk goed of je natte plekken ziet ,zover ik weet is het een gesloten systeem en zou het olie pijl niet moeten zakken tenzij die lek is.
niet vergeten te ontluchten tijden het vullen .
ik had hetzelfde probleem bij men vorige auto(volvo).
maakt hij ook een jankend geluid?
met vriendelijke groet,
hofmeijer_M.
