Tandengeknars
Hallo allen,
Sinds de koop van mijn auto (Insig ST 1.4T 2014) heb ik wat problemen met de versnellingsbak.
Inmiddels heeft de bak al een complete revisie ondergaan dus zou deze klachtenvrij moeten zijn.
Sinds de aanschaf van de auto viel het mij op dat als ik bijvoorbeeld een 0-100 sprint maak en ik in de 1ste versnelling flink door trek richting de 5000 rpm en vervolgens vlot wil doorschakelen naar de tweede versnelling, ik dan getrakteerd word door tandengeknars waarna de bak in de versnelling schiet.
Het lijkt er haast op dat de bak nog door draait op het moment dat ik naar de tweede versnelling wilt en deze eerst tot stilstand moet komen voordat deze doorschakelt.
Het geluid is vergelijkbaar met het inschakelen van de achteruit versnelling terwijl de auto nog met enige snelheid voorwaarts rijdt.
Af en toe lijkt het ook dat het voorkomt als de motor koud is en ik schakel (rustig) de eerste keer van 1 naar 2 dat ik dan wat weerstand heb in de bak soms gevolgd door ook wat tandengeknars. Dit probleem lijkt te verdwijnen als de auto warm is gelopen..
-Ik ben er zeker van dat het koppelingspedaal volledig is ingetrapt.
-Hetzelfde probleem is na de revisie nog steeds aanwezig.
-Het komt alleen voor bij het schakelen van de 1 naar de 2.
Weet iemand of dit iets kan zijn wat bij de bak hoort?
Dat bij het vlug doorschakelen 1-2 dit tandengeknars tot gevolg kan hebben?
Of is er wellicht nog steeds iets niet lekker met mijn bak?
Bedankt vast!
