Tankinhoud Corsa C 1.0 12V (2000)
Beste Corsa deskundigen!
Ik heb me vandaag eens hier geregistreerd omdat ik met een brandende vraag zit.
Heb het forum al afgezocht en kom indirect wel wat antwoorden tegen, maar graag stel ik hem specifiek:
Ik ben de bezitter van een Corsa C 1.0 12V uit het bouwjaar 2000.
Heerlijk autootje, voor mij ideaal vanwege zijn zuinigheid. Snelheid en kracht mis je zeker, maar daarvoor heb ik een motor (r6)
Ik rijd redelijk optimale stukken met veel 80km wegen. Geen stadsverkeer en minimaal snelweg.
Meestal gaat mijn reservelampje aan bij tussen de 600 en 650 km, afhankelijk van mijn rijstijl en weerscondities :)
Meestal zit ik dan rond de +/-34 liter wat ik moet tanken, wanneer ik bij "lampje-aan" een tankbeurt verzorg.
Wanneer ik in de technische specificaties van mijn auto kijk (bijv. op http://www.ultimatespecs.com/car-specs/Opel/1120/Opel-Corsa-C-1.0-12v.html" onclick="window.open(this.href);return false;) zie ik daar staan dat ik een 44L tank heb.
Dit zorgt voor vraagtekens, want het lijkt me stug dat ik dan +/- 10liter reserve heb.
Wat is jullie ervaring in deze auto? Is de tank wel 44 liter? Of toch 40 en kloppen de specificaties niet?
Als iemand een antwoord hierop heeft zou dat prachtig zijn, om hem nu leeg te rijden met alle gevolgen vandien om te testen, dat zie ik niet zo zitten :)
Alvast bedankt!
Volgens autoweek heb je 44 liter. En tot nu toe heb ik in die gegevens nog nooit een fout kunnen vinden.
Maar dit moet ook in het instructieboekje van je auto staan, daar al in gekeken?
Ik heb nog niet in het instructieboekje gekeken, aangezien de auto van mijn ouders is geweest en menig boekje ergens op een stoffige zolder ligt.
Volgens de gegevens is het dus (inderdaad) 44 liter.
Wat ik vreemd vind is dan dat het lampje bij amper 35 liter al aangaat. Na 40-50 km reserve te hebben gereden, gaat het lampje ook knipperen, normaal reden om onmiddelijk te tanken. Dit heb ik 2x gehad, en toen kon er +/- 39 liter in.
En zelfs dan heb je dus nog 4-5 Liter 'over' ?
Ja, blijkbaar. Maar je wilt je benzinetank eigenlijk niet helemaal leegrijden, dat is niet goed voor de brandstofpomp en -filter. Met m'n LPG-tank doe ik het wel eens, vanaf het moment dat het lampje aangaat tot dat de motor zelf terugschakelt naar benzine, kan ik zo'n 150 km rijden als het een beetje mee zit, wat overeenkomt met ongeveer 15 liter LPG.
+ een hoop lucht nog meestal :)
Op autoweek staan zo vaak fouten. grove ook! hoeveelheid kleppen fout. met/zonder turbo fout.. dus das niet heilig.
Heb je het boekje niet? 44 liter kan best eigenlijk. volgens mij is meestal de reserve van auto's gemiddeld zo rond de 7-10 liter.
Ik heb al mijn autos wel eens onder de rode streep gereden van het benzine metertje. En dan bleek er altijd nog wel wat in te zitten. En ook al gaat ie leeg en komt er wat zooi uit je tank.. Dat gaat gewoon in je filter van 8 euro zitten.. Daar is ie voor gemaakt ;)
Waarom zou je je filter willen vervuilen? Als je tijdig tankt, heeft dat filter niets te lijden. Rijd je 'm ieder tankbeurt leeg, dan vraag je om problemen. Plus dat de brandstofpomp niet gekoeld wordt en dus eerder defect raakt.
